Моделирование в ANSYS
Здравствуйте! Помогите смоделировать задачу в ANSYS.
Суть моей работы состоит в том, что мне нужно в ANSYS сделать следующее: смоделировать датчик Холла из пермендюра (в виде параллелепипеда) напротив его стальной стержень (в виде цилиндра малого сечения) это всё находится в воздухе. После этого рассчитать значения вектора магнитной индукции поля между датчиком и стержнем, построить картину поля линий магнитного потока. После немного уменьшить расстояние и опять провести те же расчёты.
Спасибо! Пришлите ответы сюда и на ящик:
shyrik_n@tut.by
  • 2 года спустя...
Владислав Савченко
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите смоделировать следующую задачу в Ansys. Внутри замкнутого обема (конкретно цилиндрический поршень) находится рабочее тело (конкретно воздух). Поршень совершает возвратно-поступательное движение (закон гармонический, уравнение известно). Требуется найти коэффициент теплоотдачи внутри поршня или же хотя бы скорость рабочего тела внутри.
Если кто сможет подсказать, буду крайне признателен.
P.S. Опыт работы с Ansys имею незначительный, просьба обяснять максимально подробно.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
