? выбор САПР для проектир. электрич. оборудования
Прошу помочь с выбором САПР для проектирования шкафов, наполненных электрическими аппаратами (выключатели, клеммники, УЗО, и т.п.). Нужно: - автоматизировать ввод электросхем и составление всевозможных перечней, таблиц соединений и др. сопутствующей док-ии - контроль явных обшибок (не туда, куда надо завели провод...) - наличие в единой базе элементов не только их "электирческой" сущности, но и конструктивов - помощь при компоновке шкафа - сборочный чертеж+спецификации+... - соответствие Российским стандартам. - распространенность (чтобы не быть одним впереди планеты всей) Вроде бы CADElectro, но для проектирования нужен еще и CADMech ElectriCS вроде бы не позволяет делать сборочные чертежи. ELCAD Aucotec, PCschematic ELautomation - наверное, далеки от российских стандартов. EPLAN, CADdy - ?????? Что еще существует в природе? Что посоветуете??? Программы электроразводки по зданиям не нужны. Спасибо.
Для разработки шкафов подходит SEE Electrical Expert, а точнее - Panel там несколько модулей на разработку шкафа в плоскости и в 3D с трассировкой, расчётом заполняемости кабель-каналов и полным комплектом документации на изделие по нашим гостам или буржуйским стандартам, плюс каталоги оборудования с возможностью добавления своего собственного. Система довольно интересная и специально заточенная под электрику.
Изменено пользователем Dealman
  • 8 месяцев спустя...
Vlad_Gorin
Я знаю только 3 пакета, обеспечивающих нужную вам последовательность.
1.PRO/Engineer. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация.
2.Catia. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация (хотя сам я не видел этого).
3. Unigraphics (с Wiring)+Orcad (или Electrics). Схема в Оркаде, конструкция в Юниграфе с разводкой, отчет - не знаю где :). Возможно, своими программами.
Поскажите а в PTC Creo Parametric 3.0 входит PTC Creo Schematics, PTC Creo Cabling, PTC Windchill
ответил в другой теме
зачем плодить одни и те же вопросы в разных темах, тем более создавать новые?
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
