? выбор САПР для проектир. электрич. оборудования
Прошу помочь с выбором САПР для проектирования шкафов, наполненных электрическими аппаратами (выключатели, клеммники, УЗО, и т.п.).
Нужно:
- автоматизировать ввод электросхем и составление всевозможных перечней,
таблиц соединений и др. сопутствующей док-ии
- контроль явных обшибок (не туда, куда надо завели провод...)
- наличие в единой базе элементов не только их "электирческой" сущности,
но и конструктивов
- помощь при компоновке шкафа - сборочный чертеж+спецификации+...
- соответствие Российским стандартам.
- распространенность (чтобы не быть одним впереди планеты всей)
Вроде бы CADElectro, но для проектирования нужен еще и CADMech
ElectriCS вроде бы не позволяет делать сборочные чертежи.
ELCAD Aucotec, PCschematic ELautomation - наверное, далеки от российских стандартов.
EPLAN, CADdy - ??????
Что еще существует в природе?
Что посоветуете???
Программы электроразводки по зданиям не нужны.
Спасибо.
Так же есть еще Компас и SolidWorks.
Но полностью эта проблема, насколько мне известно, нигде не решена. :thumbdown:
Спасибо за подсказку,
а ЧТО электрического есть в Solid Works?
Какой-нибудь модуль кабельной разводки, как у Inventor?
Vlad_Gorin
Честно говороя, много писать мне на эту тему нельзя, ибо продавец я все же.
Но ...
Правда вегда одна.
Pro/ENGINEER- де-факто стандарт в радиоэлектронной промышленности.
Программный комплекс Pro/ENGINEER используется в качестве основной системы САПР в компаниях:
• HP
• SONY
• DELL
• SGI
• SAMSUNG
• MOTOROLA
• LUCENT
Хорошо берет данные от САПР электронных схем, кабели разводит от схемы Routed Systems Designer с сохранением ассоциативности, на выходе дает раскладку жгутов на монтажном столе с таблицами (по-русски).
Листовые детали не только хорошо делает, но и выходит на резку и раскрой.
Никаких доп. третьесторонних приложений не нужно. Все свое.
Vlad_Gorin
Я знаю только 3 пакета, обеспечивающих нужную вам последовательность.
1.PRO/Engineer. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация.
2.Catia. Схемотехника+конструктив с автопрокладкой кабелей+отчетная документация (хотя сам я не видел этого).
3. Unigraphics (с Wiring)+Orcad (или Electrics). Схема в Оркаде, конструкция в Юниграфе с разводкой, отчет - не знаю где :). Возможно, своими программами.
У меня более конкретный вопрос? :g:
Разработка высоковольтного оборудования (до 70кВ,150Вт)
Интересует растановка РЭ зазоры.изоляторы
Работаю в SW
Kosta
Работаю в SW
Дык САПРу же все одно, какое напряжение в вашем проекте :)
Чем вас СВ не устраивает?
Слышал, что Catia автоматом может зазоры контролировать при установке компонента. Но я не проверял - спросите в соответствующем разделе - специалистов.
Так, а Pro/E как раз очень не плохо выглядит в этой связи. Имеются и соответствующие модули, предназначенные для прокладки проводов и жгутов. Для этого испльзуются Pro/DIAGRAM, Pro/CABLING, Pro/HARNES.
Посмотрите CADdy++, E3.CADdy - www.caddy.ru. Отличное решение. Сами уже пару лет используем. Тем более, что сейчас хорошо проработаны вопросы интеграции с системами CATIA, PRO-E, SW, UG.
Для общих задач вполне подойдет САПР высокого уровня, к примеру PRO/E, кстати соотношение цена/функционал будет на порядок выгоднее той же CATIA или UG
А вот для решения узко специализированных задач расчета могут понадобиться внешние решения - какие и чем реализовать - тут лучше всего отталкиваться от конкретики, часть вещей можно решить внутренними средствами САПР или входящими в них модулями экспресс-анализа и поиска решений
Vlad_Gorin
<{POST_SNAPBACK}>
Эх.. Скромный вы ,однако, человек. :smile:
И несправедливый к себе. И к вам термин продавец, который является ругательным на данном форуме - на мой взгляд, не подходит никак.
To: SergP
А опыт связи с трехмеркой есть?
<{POST_SNAPBACK}>
А какой опыт связи с терхмеркой интересен?
To: Pavel SPb
Собственно по теме - схема эл. создается в том же CADdy и передается в 3D (напр. Прое) для последующей автотрассировки. Реально кто-нибудь так работает?
To: Pavel SPb
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет CADdy сразу не отвечу - нодо немного подумать ... :g:
Тут возникает другой вопрос - почему бы не сделать все сразу средствами ПРО/Е ? Или данный путь уже проверен и не устраивает по каким-либо причинам.
To: Pavel SPb
Там есть RS Designer (работает с Прое) - прога аналогичная CADdy, но по "их" стандартам работающая и с кириллицей проблема. В CADdy привлекает оформление по ГОСТ, но неясны все-таки возможности... Может ли автоматом подхватываться (посредством импортированной схемы) библиотечный аппарат из Прое?
  • 6 лет спустя...
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
