Бывалым: нужен совет по корректировке поста
Задача: В начале программы как комментарий нужно получить список позиций и параметров инструментов - тип фрезы(если фреза),в зависимости от типа - радиус скругления, угол и т.д, используемых в программе.
Пытался выхватить эти параметры в алгоритме 1 через RTOOLPAR. Но по названию системных переменных из необходимых нашел только диаметр и позицию. До остальных параметров добираюсь только через алгоритм 35 через FR[] - там записываю в массив и через BEGIN начинаю с начала, когда весь инструмент перелистан.
Возникли следующие вопросы.
- Можно ли добраться до необходимых параметров с начала программы, если да, то как.
- Если выполнять через BEGIN и массив в алгоритме 35, программа по сути получается транслируется до последней смены инструмента перед "чистовой" трансляцией. Как с этим бороться?
- Опять же если через BEGIN - извратился так, чтобы на "чистовую" трансировалось в другой файл. Можно ли очистить кадры и нумерацию кадров в начальном файле или хотя бы нумерацию кадров и начать с нуля в другой файл.
Изменено пользователем Vist
Поправка. С нумерацией кадров разобрался. Т.е. результат уже получается. Остаются только первые два вопроса.
можешь и через BEGIN сделать, так как описал выше. Тогда чтоб сбросить номерацию используй команду GNBL/OFF, а для того, чтоб начать писать новый файл команду SET/FAIL. По их подробному описанию и применению можешь поискать в хелпе.
Другой способ- не бегать два раз апо CLData, а использовать команду GETFR (там же в хелпе через поиск найдёшь).
Пример 3 (или какого-то другого, в самом начале постпроцессора) алгоритма будет выглядеть так:
3;
NBL/OFF;
FOR I=1 I<=GETQC(0) I=I+1;
GETFR I _FR[];
IF _FR[1]=35 CALL 350;
ENDDO;
end;
Затем 350 алгоритм (или любой другой номер. Я писал просто- чтоб не запутаться потом: 350 = 35+0 ,т.е. интуитивно понятно, что 350 алгоритм завязан с 35- алгоритмом смены инструмента):
350 ;
// перечень инструмента в шапке программы;
BLOCK;
NBL/OFF;
_NAMETL=_FR[29];
IF _FR[19]=1 _DTOOL=_FR[20]*2;
ELSE IF _FR[19]=2 _DTOOL=_FR[20];
IF _FR[9]!=0 _ZCOR=_FR[10];
ELSE _ZCOR=_FR[4];
IF _FR[3]=1 _TXT1->'(T@_FR[4] - FREZA D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=2 _TXT1->'(T@_FR[4] - SVERLO D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=3 _TXT1->'(T@_FR[4] - CENTROVKA D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=4 _TXT1->'(T@_FR[4] - ZENKER D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=5 _TXT1->'(T@_FR[4] - RAZVERTKA D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=6 _TXT1->'(T@_FR[4] - METCHIK D=@[_DTOOL]. Z-H@[_ZCOR])';
ELSE IF _FR[3]=7 DO;
IF _NAMETL=0 _TXT1->'(T@_FR[4] - REZEC B=@[_FR[20]]., R=@[_fr[22]].)';
ELSE _TXT1->'(T@_FR[4] - REZEC @[_NAMETL])';
ENDDO;
ELSE _TXT1->'(T@[_FR[4]] -NEISVESTNIY INSTRUMENT!!!)';
BLOCK;
END ;
По второму вопросу: условие BEGIN обычно организуется в 4 алгоритме, т.е. таким образом ты выполняешь холостой пробег по всей CLData и только когда добираешься до последнего пункта "Конец программы" начинаешь пробег сначала, но уже с формированием УП. А массив с данными по инструмента собираешь в 25 алгоритме. Грубо говоря в 35 алгоритме будет такое условие: если холостой пробег, то только пишем данные в массив, а если уже не холостой, то выводим в УП смену инструмента как положено.
Изменено пользователем And86
По вопросу, который ты оставил там: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42406&st=40</noindex>
ты там писал- "Вобщем попробывал. Вроде получилось. Наштамповал инструментов. Выяснил, что в одну траекторию можно впихнуть кучу инструментов, еще и в разные места - как в "Место обработки", так и после него. Я так понимаю, что для пересчета траектории берется ближайший к обработке КЭ инструмент или ссылка.
Какие тут подводные камни?
В хелпе об это ни слова не нашел. Может есть толковый мануал помимо хелпа?"
Во-первых- чтоты называешь "траекторией"? У меня такое ощущение, что это ты так переходы обработки называешь... А Траектория- это плоская или пространственная ломаная линия, которая описывает пут настроечной точки инструмента.
Если ты натолкаешь в переход несколько инструментов (хотя я без понятия зачем тебе такое может понадобиться...), то в любом случае в расчёт берётся первый инструмент, который находится в переходе обработки. Инструменты которые затолканы в Место обработки вообще игнорируются. То что ты смог затолкать объект Инструмент в папку Место обработки, как говорил один дяденька " это не ваша заслуга, а наша недоработка..." Исправимся.
Мануала по этому дела пока нету, т.к. в дальнейшем планируется создание некого специализированного конструктора и магазина инструмента. Разве что в упражнениях по САМ модулю для 9 версии ADEM есть пример создания магазина инструмента и описание работы с ссылочным инструментом.
3;
NBL/OFF;
GETFR I _FR[];
ENDDO;
Большое спасибо. Разобрался с этой схемой очень полезная фишка.
При работе с первым способом через BEGIN пронаблюдал следующее: по сравнению с исходным постпроцессором тот, что заработал с бегин давал плюс микрон в 5% мест программы, которая получалась после BEGIN. И четко совпадала до не BEGIN. Может, конечно, я чет намудрил, но такая тенденция была)).
Теперь возникло еще пару вопросов.
Пытался в set/fail задавать как путь комбинацию с @ипрог - получалось, работало.
А вот ндет или идет - нет. Т.е. не получается в строку ' С:\...\...' втулить ндет или идет, а ипрог получалось.
Так понимаю, что это из-за того, что ипрог интерпретируется как число. И чере @ его можно втулить в строку.
Как тогда работать со строками, или такое не предусмотрено?
вроде всё нормально получается...
правда мне привычнее использовать англоязычные написания переменных, хотя это влиять не должно.
set/file '@nameprog';
попробуй ещё раз и учти несколько но:
1) ставь сию команду не 1, а во 2 или 3 алгоритме, т.е. когда уже пришло наименование и обозначение детали, которые ты задаёшь в общих данных техпроцесса механообработки.
2) если наименование и обозначение детали пишется русскими буквами, то прежде чем затолкать их внутрь команды set/file желательно перевести название в виндузовую кодировку, иначе имя файла на выходе получишь закорючками в досовской кодировке.
Первое учитывал. Со вторым проблем не было. Попробую еще раз - отпишусь. Спасибо))
Извините, сразу не понял. С ИПРОГ, т.е nameprog как я и писал ранее - все нормально работает.
А вот с ИДЕТ И НДЕТ, т.е NAMEPART и N/PART - не работает.
Т.е в формируемый файл эти значения выводятся, а работать с ними через
SER/FAIL не получается.
И еще вопрос.
Как сделать так, чтобы по умолчанию редактором открывался файл, в который записывались последние данные, т. е тот файл, который я поставил через SET/FAIL?
Кстати, проверил реазлизацию без begin - все совпадает четко)))
Так что это наиболее оптимальный вариант.
Еще вопрос.
Как можно захватить в постпроцессоре обведенные данные, если в cldata они не фигурируют.
Канэш ставил. И так, и этак, и через плече. Все ставил и везде. Когда галочку ставил, так оно даже cldata иконку неактивной делало после пересчета (если сам переход пересчитывать). А если операцию - то все равно отображает имя программы из операции или вообще не отображает, если его нет.
только что пробовал: сгруппировал несколько переходов из маршрута. Пересчитал целиком программную операцию. Глянул CLData, там нормально пришла 459 команда с кучей параметров.
Или ты хочешь отдельно рассчитать и получить управляшку ТОЛЬКО на сгруппированные объекты?
Я хочу получить имя и номер программы, которые укажу в переходе на сгруппированные обработки (предыдущий рисунок). А имя я пока могу получить только отсюда.
Грубо говоря да, только на сгруппированные объекты.
Ага, я так понял, к ним можно через пользовательские параметры.... А почему в пользовательских параметрах тогда выводится 0, если это текст и выводится число, если это число? Как получить текст?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
