Убийство бин Ладена
После картинок в тему, анекдотец:
Дурные вести для Усамы бин Ладена. Раньше считалось, что каждого шахида на небесах ждут 72 девственницы. Новейшие исследования позволяют утверждать: была допущена принципиальная ошибка в трактовке древних текстов, всех шахидов на небесах поджидает одна 72-летняя девственница.
Тряпкоголовые в отместку до мериканов не дотянутся, значит будут кусать того, кто ближе, т.е. Израиль. Сколько себя помню, так всегда было. Пожестче с ними.
Вот как будто у Израиля своих тараканов не хватает с Хамасом! Как взрывали всякие амерканские посольства в этих ваших Афганистанах, так и будут взрывать. С Booster-ом частично согласен, ИМХО дележка власти в той или иной степени будет, ибо джихад джихадом, а кушать хочется всем.
Солнцеворот
Sulla, это ты или твой клон?
Ты что, не знаешь, что я во флейм даже и не захожу и не читаю, что тут пишут :biggrin::biggrin: ?
Все ж очень просто.. Рейтинг Обамы вырос на 9%.. А скоро начало предвыборной кампании.. Вот после выборов будет видно, воскреснет бен Ладен или нет..
Кстати, Обама с подчинеными похоже заранее не договорились, что именно говорить.. То он отстреливался, то это его жена стреляла..
Скорее верна версия Жириновского, что его кокнули ещё 10 лет назад, а всё это время держали виртуальный персонаж в роли пугала.
Американским спецназовцам удалось взять Усаму бен Ладена живым, однако вскоре после этого он был застрелен. Такую информацию передали источники в пакистанских службах безопасности после беседы с дочерью террориста.
<noindex>http://news.mail.ru/politics/5836534/?frommail=1</noindex>
Откровения экс-агента ЦРУ в эфире Первого канала: бен Ладена никто не убивал <noindex>http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=228428</noindex>
Следующим сообщением, вероятно, будет сообщение, что Бен Ладена — вообще не было в природе. А был некий арабский собирательный образ, скомпанованный в Фотошопе.
Тут каждый сам выбирает, насколько кому верить. Мне вот больше кажется реальностью такое сообщение <noindex>ЛИНК</noindex>. Это не первый случай, когда великие блюстители нравственных ценностей и обличители западного распутства, в тихую оказываются банальными потребителями этого самого западного продукта.
ivanklok
Пацан готовился к встрече с 72 летней гурией. Нужно же паказать всем пацанам в раю, какой он "мачо".
... Бен Ладена — вообще не было в природе. А был некий арабский собирательный образ, скомпанованный в Фотошопе.
Вполне возможно. <noindex>http://www.interaffairs.ru/read.php?item=7648</noindex>
Каждый верит в то, во что хочет верить. :rolleyes:
Вполне возможно. ]]>http://www.interaffairs.ru/read.php?item=7648]]>
Мда...
Даже если из всего здесь написанного правда хотя бы 25%, то это жесть.
Мда...
Маленькая ложь всегда рождает большую ложь. Что-что, а врать американцы мастаки.
о да, Вы ведь это не понаслышке знаете, что именно американцы мастаки врать :)
IBV
Мда...
"Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок." А.С. Пушкин.
Пожалуйста, и такого набросано - ]]>http://piter.tv/event/Pereslegin/]]> ))
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
