Проблема с передачей файлов
Добрый день, господа.
У меня станок Mikron, ЧПУ Heidenhain TNC 355. С некоторого времени станок перестал принимать программы. Через HyperTerminal я попробовал отправить программу на станок - не получилось, зато получилось принять тело программы (хотя и не пришёл сигнал окончания программы). Я подозреваю, что накрылась какая-то микросхема.
Возможно, у кого-то был аналогичный опыт. Заранее благодарю за помощь...
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
