Моделирование аэродинамической трубы
Всем доброго дня.
Задача следующая: нужно обдуть квадратную пластину, площадью 1м2, потоком воздуха определенной скорости.
Определить силу сопротивления.
Задача простая, но в силу того, что CFX я вижу в первый раз, не хотелось бы наделать нелепых ошибок в моделировании.
Я пологаю, что такая задача решалась неоднократно, может у кого-то есть пример? Особенно интересует, как правильно задать ГУ, какие тонкости, мелочи нужно не упустить? Как определить Сx и силу сопротивления?
Заранее огромное спасибо.
такие простые задачи специалисты
годами решают. не все справляются.
и расчет дб нестационарный.
тут целую методичку нужно писать, чтобы с нуля объяснить. а у кого на это время есть?
мы такие расчеты коммерчески проводим.
возьмите справочник или пособие по расчету (рекламный щит?) и не мучьтесь
в любом случае научитесь для начала считать без cfx. чтобы знать сколько должно получаться.
и причем тут аэродинамическая труба. в ней квадратный метр не обдувают. Заполнение дб 2-3 %
) на другое я и не расчитывал, но все равно спасибо.
Попробую так-
Правильно ли делать следующим образом:
На входе задаю скорость воздушного потока.
На выходе давление 0Па.
Стены, потолок и пол - Wall Free Slip
Обдуваемую поверхность квадрата - Wall No Slip
Материал Air at 25C
Определяю силу действующую на поверхность тела с помощью function calculator (force z)
получаем 1,12Н при скорости потока 1м/с. Вобщем Сх>1,6 - по книгам 1,2 - что-то не то!
Кто может помочь?
P.S. Инфа нужна для собственного диплома. Написал на всякий случай, дабы не подумали, что интересуюсь в карысных целях!
Скорее всего вы упретесь в моделирование ламинарно-турбулентного перехода.
Соответственно, нужно подобрать модель турбулентности, которая ловит переход.
Потом подобрать турбулентные параметры на входе, в зависимости от РАССТОЯНИЯ до начала пластины.
Попробую так-
Материал Air at 25C
Кто может помочь?
0 Па - это неправильно если у вас скорость на входе соответствует обычной скорости обычного воздуха при обычно атмосфере, наверно 1 Па, ошибка будет большая из-за этого паскаля.
Какая площадь вашей модели по сравнению с "комнатой"? может надо увеличить размеры "комнаты"?
Air at 25C - эта модель вязкого воздуха? я просто сам не знаю, если нет, то из-за этого тоже может вкрадываться небольшая ошибка.
Всем спасибо за ответы. Какую модель турбулентности посоветуете использовать, или где почитать про них?
Может кто-нибудь знает где можно достать литературу по аэродинамическим трубам и расчетам в них, а то - что-то я ничего толкового найти не могу.
Изменено пользователем MikhIva
пошло заочное обучение...
сейчас вас завалят диаметрально противоположными советами.
в которых вы будете понимать от силы пятую часть.
и будут ругаться друг с другом (вы бы хоть соседние темы почитали)
и "победит" не тот, кто знает, а тот у кого больше свободного времени.
так что выбирайте сами, кому верить.
если сами хелп читать не будете, за полгода научим.
намек: для какой пластины ""в книгах"" cx=1.2?
и какую часть площади трубы занимается у вас пластина
""карысные" цели- это какие именно?
если их действительно нет, пишите в личку= дам немного советов.
только старайтесь писать без грамматических ошибок, ладно?
Читайте в документации и читайте в статьях.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
