Литье косозубой шестерни
Доброго времени суток!
Возникла необходимость изготовить литьевую форму под цилиндрическую косозубую шестерню. Модуль 0,5, угол 5 град.,диаметр наружный 10мм(примерно), материал ПОМ.
Вопрос в следующем. Смогу я её (шестеренку) вытолкнуть из ФОД если буду толкать по оси? Или нужно будет толкать по оси и ещё прокручивать(принудительно) по углу.
Разность в конструкции формы ....
Мнения почитать охота :=)
Делали, толкай, под толкатель подшипник, опора на центральное кольцо, во время выталкивания он сам поворачивается. Подшипник для уменьшения трения при повороте.
Если найду может чертеж покажу. :boff:
Про подшипник я думал. Это решение форму усложняет :=(. Кроме этого формы у меня кассетного типа( с особенностями таких форм) и там с подшипниками влезть некуда :=(. Склоняюсь к тому, что ФОД нужно хорошо отполировать, это раз. При выталкивании шестеренка будет скользить в месте контакта с толкателем. Т.е. толкатель должен быть плоским(торец толкателя) и диаметром чуть меньше диаметра впадин зубьев шестерни. Однако возникает вопрос как оставить шестерню в плите оформляющих зубьев? Ну и т.д.....
Это делается через трубчатый толкатель :gun_guns:
Может быть расположить поверхность разъема под наклоном, так чтобы угол наклона косозубой шестерни был вертикален.
Недостаток - более сложно изготовление плоскости разъема.
в этом варианте либо у шестерни должен быть только один зуб :)) либо кол-во разъемов = кол-ву зубьев.
и при этом разъем будет не плоскостью а линейчатой поверхностью.
Нет, можно сделать такой разъём, но он будет ОЧЕНЬ сложный.
По-моему и так выталкиватель справится, главное чтоб зубик не повредило.
тогда тышч. извинений первосказавшему про этот разъем. - подробностей построения такого разъема плз. в студию!
За нас все уже придумали :wallbash:
вы, кстати, чертежик - нашли? :)))
а товарищи - пусть расскажут. бывает всякое. и материал, бывает, требует большего уважения к себе :))
так что плз. подробностей по этому хитрому разъему.
Для начала модель шестерёнки в студию! :)
Механик - вываливай. сча те прессформу тут наваяют :))))))))))))
Дык и нет никакой модели. Чего там моделировать ? :=))))
Цилиндрическая шестерня. Модуль 0,4, угол наклона зуба 5 град., Ф 10.7мм, в центре отв. Ф3мм. Материал ПОМ.
Я уже и форму нарисовал :=). Думаю толкателем, без проворотов, вытолкну.Одним Ф8мм. ФОД только надо будет сделать "почище".
За отклики спасибо!
Когда оцените время цикла необходимое для того, чтобы не слизывало вершины зубьев при выталкивании, можете очень расстроиться. Хотя можете и не расстроиться ПОМ материал сравнительно хрупкий будете мучатся с нестабильной формой.
Да время цикла для меня не особенно важно. Формы кассетного типа(съемные). Пока снимешь-разберёшь все остынет :=). ПОМ быстро застывает. Я из ПОМ делаю прямозубые шестерни, проблемм нет. Проблемма с ПОМ в другом. Узкая оптимальная зона рабочих температур. Чуть больше нагреешь-течет как вода, чуть меньше- не проливает. Поэтому приходиться делать "толстые" литьевые каналы для того, чтоб он(ПОМ) в них не застывал.
За отклики спасибо!
меня просто интересует сам принцип расположения шестерни и принцип разъема в том методе что они предлагают. может когда пригодится
Неподвижная плита плоская или с минимальными выступами, а шестерня оформляется в подвижной части.
Сделай модель, разобью на матрицу-пуансон.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
