Сверлильные циклы
swed
Вопрос к знатокам.
Кто-нибудь может тут выложить тексты макросов для сверлильных циклов? G80 G81 G82 G83 ... Хочу за праздники разобраться как они работают, а доступа к оборудованию нет.
Интересуют и фрезерные и токарные для любого Фанука.
G80-ОТМЕНА ПОСТОЯННЫХ ЦИКЛОВ СВЕРЛЕНИЯ
G81-ЦИКЛ СВЕРЛЕНИЯ
-G81Z-15.0R3.0F150 ГДЕ Z-ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ
R-БЕЗОПАСНЫЙ ПОДВОД(ТОЧКА СМЕНЫ УСКОРЕННОЙ ПОДАЧИ НА РАБОЧУЮ)
F-РАБОЧАЯ ПОДАЧА В ММ.МИНУТУ.
G83 ЦИКЛ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ .
G83 Z-15.0 R3.0Q1.5F150S5000M3
Q1.5-ВЕЛИЧИНА ВРЕЗАНИЯ ПЕРЕД ВЫХОДОМ ДЛЯ ВЫВОДА СТРУЖКИ
alex0800
Вы не поняли. Мне не нужно описание как пользоваться циклами в УП. Мне нужны исходные тексты макросов по которым они работают. Что-то вроде таких текстов:
:9014(G72 CCW CUTTING)
(OIM & 18MC CONTROL)
#7=#7+13000
#1=#[#7]
#24=ABS[#24]
#25=ABS[#25]
IF[#17GE[2*#1]]GOTO4444
IF[#25GT#24]GOTO1111
(X > Y)
#2=[#24-[#1*2]]
#3=[#25-[#1*2]]
#4=#3/2
DO1
#20=#20+#17
#5=#5+1
IF[#20GE#4]GOTO1
END1
N1
#6=#20-#4
Y#12
END2
N20
G90
N2222M99
N4444#3000=2(STEP OVER TO LARGE)
M00
эти циклы зашиты в NC Basic и не связаны с 8-9000ми программами... по идее можно самому что-то наворочить и развлекаться.. перенося подпрограммы с ЧПУ на ЧПУ...
  • 5 месяцев спустя...
Пытаемся посчитать время работы станочных циклов. Например токарный G83 (сверление).
Имеем данные со станка работы тестовой УП в 49 секунд.
T0101
G99G97S1000M3
G0X0.Z5.M8
G83Z-100.Q6000R-50.F0.1
G80
M5
M9
M30
Насчитываем время в NCManager меньше - в 41 сек.
Вопрос: на что может уходить в этой УП еще 7-8 секунд?
по ГОСТ допускается время торможения шпинделя 5 секунд :) если больше 630 мм - то 10 сек. любой симулятор не учитывает(или неточно учитывает) динамические характеристики станка... как разгон, торможение, скорость быстрых перемещений, положение корректора рабочей подачи, время смены инструмента и время активации корректора
В данном прммере время сверлильного цикла и только. Где внутри него могут быть ощутимые потери времени? Есть выстой по умолчанию может какой-нибудь?
PS холостые ходы внутри цикла сказали считать со скоростью 14м/мин. На станке корректор стоял на 100%.
Может быть время теряется на недобегах?
Величину недобега считаем 0,5 мм. если его сделать чуть более 2 мм., то время совпадет, но что-то много 2 мм наверное?
Кстати, этот параметр (величина недобега) где-то определен в стойке?
Параметр 5111 - задержка
5114 - расстояние отвода
А какие там величины примерно стоят у вас знаете?
На фрезерном всегда стоял 0. И ничего, сверлил нормально. Вполне вероятно, что у вас могли поставить 2 мм. И правильно сказал Спим влияют разгон-торможение.
По ГОСТ время торможения шпинделя не более 3 сек.
Зависит от привода. Возьмите 2 станка, выпущенных станкостроителем в один день и время работы по одной и той же программе будет отличаться.
на коротких расстояниях заданная подача не достигается (как раз если время перемещения меньше времени торможения-разгона). На маленьких глубинах я просто в 2 раза уменьшаю быструю подачу (при подсчёте). По мне так лучше пусть время будет больше, чем меньше - меньше потом будет вопросов.
по ГОСТ ГОСТ 12.2.009-99
14.1.3 В универсальных токарных, токарно-револьверных и карусельных станках время торможения шпинделя после его выключения при всех частотах вращения не должно превышать, с:
5 - для токарных станков для обработки деталей диаметром до 500 мм;
10 - для токарных станков для обработки деталей диаметром до 630 мм;
10 - для карусельных станков для обработки деталей диаметром до 1000 мм.
прошу сообщить Ваш ГОСТ или не вводить народ в заблуждение
  • 6 лет спустя...
Как  выглядит  цикл  фанук G73 на фрезерном  станке ?  интересует  прерывистое  сверление,  но  без  вывода  из  отверстия и без быстрых  ходов  только  в  конце  при  отводе
не нравится вбитый в стойку цикл сверления - напишите макрос и будет то что вам хочется и как надо.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
