HeartNC
Помогите пожалуйста с HeartNC есть ли она для компьютеров или она только для станков Sodic
Изменено пользователем dj2212
работает и на пк, обращайтесь в содик
Уважаемые а есть ли она у кого если есть пришлите пожалуйста на valentin-suhov@mail.ru
за ранее спасибо!!!
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
:g: Изменено пользователем CrowSSZ
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Игорь Александрович
Если можно, скиньте пожалуйста установщик. Заранее благодарен.
_____________________________
un1t87@mail.ru
Приветствую! Не могли бы вы мне тоже скинуть программу HeartNC, если не затруднит, kindle@inbox.ru
Скинул!
Программа для всех ....Heart-NC.... пользуйтесь!
Heart-NC_for_PC-2014-02-05.zip
Создал программу разно контурной обработки для содика...станок считал прогу.. при прорисовки контуров выдается ошибка что оси UV не в нулевых положениях.... прилагаю программу и скин детали. Кто поможет?
  • 1 год спустя...
