Выдув на крыле в сносящий поток
Требуется смоделировать выдув на крыле через щель в сносящий поток...
Предположим щель - прямоугольная область на поверхности крыла. Форма профиля скорости струи на выдуве из щели будет зависеть от давления на крыле в области этой щели. Если в CFX задать щель как Inlet с заданным массовым расходом, будет ли автоматически рассчитан профиль скорости струи? Или же профиль скорости будет постоянным, со значением скорости расчитанным по значению масс расхода? :blink:
Не являясь специалистом по CFX, рискну предположить, что было бы физичнее несколько углубить поверхность, на которой задается гр. условие, в поверхность крыла и смоделировать стенки щели.
Тогда "по дороге" струя успеет сформироваться с учетом условий на поверхности.
разумеется ни какой профиль по умолчанию не будет рассчитан,
будет просто прямоугольная эпюра, нужно или удлинять канал для формирования эпюры или задавать самому эпюру через выражение.
есть еще один вариант, посчитать отдельно щель достаточной длины для формирования эпюры 6-10 калибров а потом экспортировать профиль скорости в отдельный файл , и в модель крыла засунуть уже эту эпюру
см топик
Согласен с Miki. Для моделирования поля скорости действительно необходимо "углубиться" для создания профиля скорости при выдуве. В моем понимании на профиль скорости большее влияние будет оказывать давление в месте выдува, поэтому я бы рекомендовал делать выдув из условного рессивера. Т.е. пририсовываете рессивер, потом щель.
Конечно не секрет, смотри в патентах РФ № 2116224 (приоритет от 08.04.94 г., регистрация 27.07.98 г.), № 2144886 (приоритет от 02.03.98 г., регистрация 27.01.00 г.), а также заявке РСТ/RU 99/00052. :smile:
А если выдув направлен по оси Ya? Никакой канал не смоделируешь, под углом атаки крыла будет профиль давления на щели и т.д. и т.п...
Что-то я не понял. Как "профиль давления" может оказаться "под углом" (т.е. ниже угла ?) ?
У Вас там опечатки нигде нет ?
А, если по-существу, то думаю, что смоделировав канал и обеспечив требуемый расход можно получить правильные результаты при любом угле атаки.
Я имел в виду то, что на разных углах атаки крыла, профиль давления на щели будет разный. Плюс еще концевые эффекты... В принципе, понятно, что можно рассчитать просто крыло под углом атаки, "снять" профиль давления в области где будет щелевое сопло. Затем отдельно, как сказал Miki, расчитать профиль скорости на выходе из канала через щель, задав там полученный профиль давления. А потом уже полученный профиль скорости наложить на крыло где должно быть щелевое сопло :clap_1:
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
