Кnо может написать постпроцессор?
АлександрАндреев
АлександрАндреев
Есть два станка:
Токарно-фрезерный Т100-2S под управлением FANUC Series 0i-TC G-коды группы А
67К25ПФ20 под управлением MACH-3 (так как родная электроника рухнула)
Работаем CAD - CATIAv5
Пробуем для MACH-3 писать в PowerMill+свой постпроцессор
Кто может написать постпроцессоры:
CATIA - FANUC Series 0i-TC G коды группы А, + конфигурация станка.
CATIA - MACH-3, + конфигурация станка
PowerMill - FANUC Series 0i-TC G коды группы А, + конфигурация станка.
PowerMill - MACH-3, + конфигурация станка
Может быть тоже из SolidWorks
Есть два станка:
Переходите на Мастеркам будут вам посты.
Вы что в Цолле с голоду умираете? :sport_box:
Такая грубая и навязчивая реклама...и не по теме!
Ну если бы вы не упоминали слово Цолла, то не о какой рекламме речи бы не было.
По этому теперь это выглядет как глуппое необдуманное высказывание.
Вполне обдуманное,
Aleksandr65 - сотрудник латвийской компании Цолла.
Вполне обдуманное,
Такое же обдуманное как ваш лозунг "Mastercam, нет стоп... уже ESPRIT" :biggrin:
Это уже флейм.
Есть два станка:
Уж если Вы работаете в CATIA , то купите в Перми Инвариантный постпроцессор и состыкуете его с ней .
Не будете больше иметь проблем вообще ни с одним постпроцессором , какие бы станки у Вас не появились.
Деньги они берут не такие уж большие за свой продукт.
АлександрАндреев
Что есть "... в Перми инвариантный постпроцессор?"
И самое НЕ смешное, что ни одна живая душа не предложила разработать постпроцессоры именно к CATIA...
<noindex>Тыц</noindex>
АлександрАндреев
Все отдают матмодели CAD на Боинг или Аирбас, а там уже пишут что хотят
Да пожалуйста. Под какой генератор?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
