Пятиосевая позиционная обработка
Клиент
Добрый день, уважаемые. Подскажите, имеется ли в мастеркаме среди стандартных постпроцессор на станок с четырьмя осями плюс одна? Или можно ли изменить постпроцессор для 5-ти осевой обработки так, чтобы в управляющей программе одна из осей прописывалась отдельным кадром?
Среди стандартных нет, нужно переделывать, а что за станок и стойка какая?
Стойка мицубиси. Там косяк допустили то ли при поставке, то ли при подключении. В общем не вся электроника есть для синхронной работы одной из осей. До сих пор программу после постпроцессирования вручную правили, разделяли кадр на 2 строки.
Стойка мицубиси, станок PUMA вроде бы. Там косяк допустили то ли при поставке, то ли при подключении. В общем не вся электроника есть для синхронной работы одной из осей. До сих пор программу после постпроцессирования вручную правили, разделяли кадр на 2 строки.
Кидай на finistster@gmail.com все файлы поста, посмотрим, что тама можно сделать, ну и какая версия Мастеркам?
Ок, завтра как-раз буду смотреть,- если не разберусь- всю инфу скину. Спасибо.
_
Да, кстати, есть сомнения что разделять блоки это правильно. Сейчас делают именно так, но ведь по-хорошему нужно править не формат вывода кода, а саму траекторию в мастеркаме чтобы обработка была последовательна- 4 оси, затем перемещение по одной, затем опять 4 и т.д. Иначе получается что мы делаем зарез детали. Изменения угла незначительны, поэтому пока что это не отражается на качестве детали, а если вдруг значение угла будет большое- это авария. Позволит ли мастеркам построить такую траекторию?
Сегодня все увидел своими глазами. В общем ситуация такая: на 3-х осевом станке ( стойка мицубиши) имеется дополнительный модуль с двумя осями. Перемещение на подаче одновременно получается только по 4-м осям. Причем любым, на выбор. Пишет такое вот замечание.
Подозреваю, что возможность 5-ти осевой обработки заблокирована производителем.
Теперь по теме: а возможно-ли в мастеркаме строить траекторию для 4-х осей и еще одной поочередно? Дело в том, что разделять оси постпроцессором неправильно - это не приведет к повторяемости траектории, так что менять, наверное, желательно траекторию.
Лично моё мнение у вас станок предназначен для позиционирования, т.е. вы можете работать по корпусным деталям.
Мастеркам позволяет делать 4-х осевую обработку, тама вы сами указываете вокруг какой оси крутите. В МС ваще куча всяких стратегий.
Станок отрабатывает линейное перемещение на подаче синхронно с другими осями. Имеются коды блокировки-разблокировки поворотных осей, но ведь отрабатывает перемещение по 4-м любым осям как положено. Из этого делаю вывод- не для позиционирования. А детали очень даже для полноценной 5-ти осевой обработки. Траектория для 4-х не подходит.
пришлите модель своей детали (МСХ) и ваш постпроцессор, наши специ покумекают что к чему, и если это возможно -сделают, а разговор на пальцах всё равно не поможет. И ещё один вопрос, а вы можете обратиться к поставщику станка, если станок поставлялся как 5-и осевой, то может стоит поремонтировать пока гарантия не закончилась.
Модель детали не могу прислать т.к. у меня ее нет, да и коммерческую тайну составляет. Могу сказать что это лопатки турбин гидронасоса. Постпроцессор использовали для 5-ти осевой обработки, далее специально разработанной программой разделяли строки надвое. постпроцессор.rar
Станок поставлялся как 3-х осевой, затем сторонняя организация устанавливала поворотные оси. С нее уже взять нечего :)
Нашел в интернете описание стойки мицубиси, в нем имеется описание нашей проблемы. Отмечается, что 5-ти осевая обработка не разрешена производителем УЧПУ. Варианты решения: разбивать строку на две :)
Пока что вижу решение либо как предлагается (разбивать строки), что не считаю правильным, либо создавать особую траекторию в мастеркаме, где не будут задействоваться одновременно все оси.
Ну понятно, значит дела ваши сударь обстаят таким образом, вы делаете обычную 5-ти осевую обработку, но указываете что выводиться она должна как 4-х осевая, ну и конечно поворотную ось указываете и должно вам быть счастье. Че слово.
а это в мастеркаме возможно?
А с чего я вам тут пишу, пальцы стераю об клаву, конечно можно.
Спасибо, буду разбираться.
Александр, возможно ли это в MCX2? Если да, то просьба показать на скринах порядок действий в любой версии. Дело в том, что я делаю только 3-х осевую обработку в mastercame. Разобраться самостоятельно с 5-ти осевой до конца не смог. А нужно мне это всего раз- передать технологу, который будет этим дальше заниматься.
Добрый день,
я высылаю вам два скрина и файл из стандартных примеров Мастеркама. Вы можете сами установить вывод как 5-ти осевой и сравнить с выводом как 4-х осевой.
5axis_4axis.zip
Александр, спасибо за скрины. Я думал, что в данном варианте, как на Ваших скриншотах, мы выбираем 4-х осевую обработку и указываем какая из этих 4-х осей поворотная. Т.е 5-я ось задействована не будет. Это не так?
Значит дело обстоит так, вы выбираете и формируете 5-ти осевую обработку, но выводите её как 4-х осевую. Посмотрите что делает ваш постпроцессор, он сперва делает поворот по "С", потом работает с "В" осью, т.е. то что вам и нужно всегда одновременно только 4-е оси.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
