Оформление документации
Здравствуйте форумчане. Возник такой вопрос, даже несколько вопросов. начну по порядку. Я технолог-программист и меня интересуют такие вещи, может кто знает и поделится опытом, знаниями, а может и утвержденной ГОСТами информацией.
1) Существуют ли в России нормы времени на разработку УП для станков с ЧПУ (p.s. утвержденные и отмененные госкомтрудом 1991 г. не предлагать) или какова стоимость часа разработки УП в зависимости от станка?
2) Должностные инструкции технолога-программиста. Я знаю, что таковых в природе нету, но может у кого-нибудь на предприятиях удалось все-таки грамотно пробить это дело. Может у кого пример существует. (p.s. бредовую инструкции, где технолог-программист подчиняется главному механику прошу не предлагать).
3) Правила оформления техзаявки на разработку УП и как пишется в маршрутной или операционной карте. Тут можно примеры (картинки) или официальные источники (ГОСТы и т.д.)
P.S. На ГУГЛ, яндекс и другие поисковики не посылать, потому что там ничего путевого нету.
В должностных инструкциях госкомтруда с 1987 года закреплены права и обязанности инженера- технолога
В них же и его обязанности по разрабоке УП для станков с ЧПУ.
Работа данной категории специалистов раньше и в настоящее время не нормируема.
И перерабока с исторических времен компенсировалась отпуском в 24 дня.
На сегодняшний день нет утвержденных норм времени на разработку УП для станков с ЧПУ.
Способы и средства разработки УП различаются очень значительно у разных предприятий.
И все отдано им на откуп.
Есть статистические наработки отдельных предприятий, где у руководителей ведется учет затрат на разработку технологии и УП в зависимости от группы сложности деталей и изделий. И они прикидочно могут определить длительность работ из предыдущего опыта.
Вводите свой стандарт предприятия, хронометраж и временные регламенты, если так уж оченьхочется нормировать труд специалистов и подгонять их.
Более эффективен экономический механизм и мотивация.
Какой? Разработайте свой родной - он и будет верным.
По бланкам заказов и ОК для ЧПУ смотрите ГОСТы 3.1418-87, если мне память не изменяет, там же и примеры заполнения.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
