кусочная функция
Помогите пожалуйста.
Кто знает, как задать в cfx функцию, чтобы в некотором диапазоне значений ( например от 0 до 1) был, скажем синус, а в остальной части (например от 1 до 2) был 0.
Мне нужно задать начальные условия по скорости, чтобы в части объема скорость была, а в части - равнялась нулю.
Попробуй воспользоваться функцией step(x). Если x>0, то step(x)=1, если x<0 , то step(x)=0, если x =0, то step(x)=0,5
в качестве аргумента "x" -- описываешь свой диапазон, где скорость имеет какое-то значение.
ну например
10[m s^-1]*step(step(0.01^2-(x/1[m])^2-(y/1[m])^2-(z/1[m])^2)-0.25) -- получается в данном случае в качестве аргумента "х" -- описано уравнение сферы радиусом 1 см. Внутри сферы -- скорость 10 м/с, а снаружи -- 0 м/с
Двойное применение функции step необходимо для того чтобы исключить значение 0,5 на границе области.
  • 9 месяцев спустя...
Пардонте. Нашел!
13.2.2. Conditional if Statement
CEL supports the conditional if statement using the following syntax:
if( cond_expr, true_expr, false_expr )
where:
cond_expr: is the logical expression used as the conditional test
true_expr: is the mathematical expression used to determine the result if the conditional test is true.
false_expr : is the mathematical expression used to determine the result if the conditional test is false.
Note:
The expressions true_expr and false_expr are always evaluated independent of whether the evaluation of cond_expr is true or false. As a consequence, a conditional statement cannot be used to avoid division by zero as in if( x>0, 1/x, 1.0). In this case, when x=0.0, a division by zero will still occur because the expression 1/x is evaluated independent of whether x>0 is satisfied or not.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
