The mesh file exporter failed during translation. Please send your data to your support provider
Ув. форумчане! В чем может быть проблема? Ситуация такова: в Solidworks создаю простейшее геометрическое тело, передаю его в designmodeler. Тут же выскакивает сообщение: "Возникла ошибка, необходим повторный запуск solidworks" . Сначала думал - не беда. Жму Отмена. Далее передаю геометрию в meshing. Генерирую автоматом сетку простейшую, затем появляется ошибка: The mesh file exporter failed during translation. Please send your data to your support provider. На расчет сетка не передается.
При создании геометрии в designmodeler ничего подобного не возникает
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
