ANSYS выбор материала детали
Запускаю Workbench. Делаю статический тепловой анализ. Выбираю деталь - в окошке свойств в графе Material выбираю материал - нажимаю на стрелку - ничего не происходит. Как открыть окошко выбора материала?
И два раза жал и левой клавишей мыши и правой. Никакого эффекта. и стрелочка не вниз нарисована, а вправо.
Еще сильнее!
На самом деле нужно добавить материал в проект из библиотеки материалов. Вкладка Engineering Data
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
