Не совпадает ось инструмента с осью вращения шпинделя
Kostarik22
Станок с наклонной станиной DL-30M.Произошло столкновение.Срезало болты поворотной головы резцедержателя.Отремонтировали.Сейчас большая конусность,невозможно сверлить-разбивает отверстие.При подводе центровочного сверла нет совпадения с центром вращения шпинделя,оно как бы выше.Подскажите поподробнее как опустить шпиндельную бабку?Положение резцедержателя мы изменить не можем?
при ударе смещается то что легче по массе и более слабо закреплено. т.е. больше вероятность смещения резцедержки.
со станком идет инструкция на резцедержку. если несоосно собралми - значит что-то не так сделали. скорее всего при посадке диска на штифты, не соблюли последовательность штифтования или зацепления зубьев внутри РГ
шпиндельную бабку можно открутить :) отшабрить и станок выкинуть
Прикольно, это как нужно было ударить :g:
если срезало болты, то на 99% испорчены штифты и надо внимательно сомтерть зубья на шестеренках. от такого удара можно было и ШВП раздавить :)
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.Интерисует вопрос возможна ли регулировка шпиндельной бабки и как?
Наверное повернулся диск, на который инструмент крепится. Нужно ослабить крепящие его болты и повернуть его назад.
Свернуть переднюю бабку ИМХО нереально. Если это произошло – то 100% станку нужен капремонт.
ЗЫ: Какая револьверная голова? Фото в студию.
Хорошо допустим,но заднюю бабку мы не трогали, а она несоосна со шпинделем.Как изменить её ось?
Переднюю бабку очень легко свернуть .
Скорее всего она сдвинулась ,на наклонных станинах она обычно крепится к основной станине и центр шпинделя с центром пиноли задней бабки находятся в одной плоскости
У нас на работе был случай когда очень сильно въехали в патрон и передняя бабка сдвинулась на 5 мм ,сначала выставили переднюю бабку протачивая тестовый валик длинной 300м потом по передней бабке настроили конусность задней бабки а потом заменили штифты на диске РГ .Если центровка стоит ниже относительно перпендикуляра к станине то дело 100% в штифтах РГ
Спасибо за вразумительный ответ.
сдвинуть на 5 мм переднюю бабку легко? 8 болтов, штифты пришабренную поверхность бабка-станина??? если конечно воздействие было в виде въехавшего из цеха камаза :) то все может быть.. а от удара РГ-патрон-деталь-инструмент - я себе это не очень представляю
ну если уж произошло.. то скидываем патрон, берем контрольную оправку (которая не валялась на складе, а висела дожидалась своей участи) - делаем проверки согласно допускам сертификата качества..
шпиндельную бабку в двух плоскостях, заднюю бабку, суппорта, РГ...
после удара не восстанавливать геометрию станка а начинать работать.. не понимай...
ps на фото короткая станина и потом суппорт пойдет под приводную РГ.. а так модели одинаковые
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
