Не совпадает ось инструмента с осью вращения шпинделя
Kostarik22
Станок с наклонной станиной DL-30M.Произошло столкновение.Срезало болты поворотной головы резцедержателя.Отремонтировали.Сейчас большая конусность,невозможно сверлить-разбивает отверстие.При подводе центровочного сверла нет совпадения с центром вращения шпинделя,оно как бы выше.Подскажите поподробнее как опустить шпиндельную бабку?Положение резцедержателя мы изменить не можем?
при ударе смещается то что легче по массе и более слабо закреплено. т.е. больше вероятность смещения резцедержки.
со станком идет инструкция на резцедержку. если несоосно собралми - значит что-то не так сделали. скорее всего при посадке диска на штифты, не соблюли последовательность штифтования или зацепления зубьев внутри РГ
шпиндельную бабку можно открутить :) отшабрить и станок выкинуть
Прикольно, это как нужно было ударить :g:
если срезало болты, то на 99% испорчены штифты и надо внимательно сомтерть зубья на шестеренках. от такого удара можно было и ШВП раздавить :)
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.
Я оговорился-срезало штифты и голова перестала поворачиваться.Если смещена только голова,то почему нет соосности с задней бабкой.Даже на коротком растоянии конусность.Мы пытались поймать центр вращения на детали полученный от резца подводя центровку,но перемещение проходит мимо(чуть ниже)центра.Интерисует вопрос возможна ли регулировка шпиндельной бабки и как?
Наверное повернулся диск, на который инструмент крепится. Нужно ослабить крепящие его болты и повернуть его назад.
Свернуть переднюю бабку ИМХО нереально. Если это произошло – то 100% станку нужен капремонт.
ЗЫ: Какая револьверная голова? Фото в студию.
Хорошо допустим,но заднюю бабку мы не трогали, а она несоосна со шпинделем.Как изменить её ось?
Переднюю бабку очень легко свернуть .
Скорее всего она сдвинулась ,на наклонных станинах она обычно крепится к основной станине и центр шпинделя с центром пиноли задней бабки находятся в одной плоскости
У нас на работе был случай когда очень сильно въехали в патрон и передняя бабка сдвинулась на 5 мм ,сначала выставили переднюю бабку протачивая тестовый валик длинной 300м потом по передней бабке настроили конусность задней бабки а потом заменили штифты на диске РГ .Если центровка стоит ниже относительно перпендикуляра к станине то дело 100% в штифтах РГ
Спасибо за вразумительный ответ.
сдвинуть на 5 мм переднюю бабку легко? 8 болтов, штифты пришабренную поверхность бабка-станина??? если конечно воздействие было в виде въехавшего из цеха камаза :) то все может быть.. а от удара РГ-патрон-деталь-инструмент - я себе это не очень представляю
ну если уж произошло.. то скидываем патрон, берем контрольную оправку (которая не валялась на складе, а висела дожидалась своей участи) - делаем проверки согласно допускам сертификата качества..
шпиндельную бабку в двух плоскостях, заднюю бабку, суппорта, РГ...
после удара не восстанавливать геометрию станка а начинать работать.. не понимай...
ps на фото короткая станина и потом суппорт пойдет под приводную РГ.. а так модели одинаковые
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
