Крепеж. Саморезы маленького диаметра.
Столкнулись со следующей проблемой.
Есть пластиковая конструкция с отверстиями диаметром 1,6 под саморезы.
В наличии есть только саморезы диам. 2,2 по ISO 7049. Заводские рабочие пытались вкрутить, как результат - детали ушли в брак.
Рассверливать отверстия пока не планируется.
Нужны саморезы 1,8; 2,0 в диаметре.
Кто-нибудь такие видел в продаже? Нужно «название» стандарта.
P.S. Самонарезающие винты такого размера могут существовать, так как «на руках» есть саморезы 1,25 в диаметре (без обозначения стандарта).
Шурупы:
<noindex>http://www.gerry-mobilfunk.de/9991220.html</noindex>
Двойка:
www.schrauben.de/katalog/pdf/din95.pdf
<noindex>http://www.handwerkerschrauben.de/products...eck-R09022.html</noindex>
<noindex>http://www.dresselhaus.de/dresselhaus_hp/2...t-Schlitz-Stahl</noindex>
Наверное, нужное найдёте.
  • 11 лет спустя...
Интересует тот же вопрос - про миниатюрные саморезы для пластика. На алике и подобных сайтах они есть, но мы с такими магазинами не работаем. Может кто подскажет специализированные конторы в РФ по подобному крепежу? Ну и еще попутно - вдруг кто-то знает DIN или ISO или ГОСТ (или еще какой-то другой стандрат) на саморезы диаметром менее 2мм, поделитесь обозначением стандарта пожалуйста!
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
