Сильфоны
Интересно было  бы расчитать многослойный (или на крайний случай однослойный) стальной сильфон под действием осевой силы (задают обычно ход) и внешнего давления. Сильфон применяют в арматуре в качестве уплотнителя. Считается, что он работает в упругой области.
Буду рад любым отзывам. Георгий
Вас интересует примерно такая задача?
"Моделирование формования заготовки сильфона", А.А. Богач (CAD-FEM GmbH).
<noindex>http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/silfon.zip</noindex>, 59.5 Kb (zip)
Строим модель этого сильфона, задаем осевую нагрузку и внешнее давление.
Если нужно, то задаем учет геометрической нелинейности (возможно, что придется учитывать и прощелкивание).
И считаем ...
OlegS -- Спасибо за ответ. Однако есть некоторая тонкость. Мы строили модель сильфона как в трехмерном виде - использовали элементы Sh*ll 181, 93, 63, так и в двумерном (полгофра, так как задача осесимметричная)- элементы Plane 42. И в том и другом случае получались большие напряжения превышающие предел текучести (а по правде сказать и предел прочности стали 12Х18Н10Т), т.е. по расчету сильфон должен выйти из строя или по крайней мере появились необратимые пластические деформации. Но сильфон в действительности работает упруго и кроме того выдерживает циклическую нагрузку по ходу 5000 циклов!!! Кроме того мы заметили, что решение зависит от величины сетки.
Заранее большое спасибо.
AnpilovVN Спасибо. Это тоже очень интересная задача, но нам важнее иследование напряженно-деформировнного состояния сильфонов в условиях циклической прочности (циклится ход).
Заранее благодарен.
В прошлом году на конференцию CADFEM наши сотрудники, А.В. Белов, А.Ф. Веников отправили статью "ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХЛИНЗОВОГО КОМПЕНСАТОРА В СИСТЕМЕ ANSYS"
Там, в частности, были такие разделы:
1. Исследование зависимости эквивалентных напряжений от толщины стенки компенсатора
2. Исследование влияния длины кольцевого участка на компенсирующую способность
3. Исследование зависимости эквивалентных напряжений от осевого перемещения торца компенсатора
Для расчета был выбран трехлинзовый компенсатор компенсатор из стали 12Х18Н10Т.
Температурные границы работы компенсатора принимаем границы –20…+100C.
Номинальное рабочее давление РР 1МПа. Пробное давление РП составляет =1,5МПа.
Требовалось обеспечить компенсацию температурного удлинения трубопровода, условным диметром Dу=150мм, длиной L=l1+l2=8000мм
Задача решалась в 3D постановке, тип конечных элементов – Sh*ll143
AlexP - Интересно какого типа компенсатор исследовался - многослойный или однослойный и учитывалась ли циклическая прочность. Если компенсатор многослойный, то как задавалось взаимодействие слоев? Известно, что многослойные элементы в ANSYS предназначены для разных материалов, а если материал одинаковый?
Заранее благодарен.
PS Как можно выйти на статью?
Добавлю, что эта статья опубликована в сборнике трудов конференции.
Задачи, решаемые в той статье, несколько проще чем та, которой занимается George. Компенсатор - однослойный и циклическая прочность не рассчитывалась. Но, в любом случае, George и тем, кто занимается аналогичными задачами, будет полезно ознакомиться с этой статьей.
(Отредактировал(а) OlegS - 11:10 - 22 Марта, 2003)
Теперь относительно заданных вопросов.
Скорее всего, в расчетной схеме задана нагрузка, превосходящая нагрузку, действующую на реальную конструкцию.
А я уже давно это заметил :).
Если эта зависимость - существенная, значит сетка построена неправильно и ее нужно измельчать.
Как же все-таки рассчитываются многослойные оболочки ???
Наверное Вам все-таки лучше обратиться на форум сайта CADFEM
<noindex>http://www.cadfem.ru/</noindex>
Там кучкуются специалисты по ANSYS, сюда они мало заглядывают
  • 7 лет спустя...
Сильфонщики, помогите! Я понимаю что вопрос не совсем по теме, но надо по зарез:
книга Бурцев Н.К. "Металлические сильфоны".
Может у кого есть?
буду очень признателен!
Изменено пользователем illya
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
