Еще раз о PDM
С чем я должен верифицировать ЭЦМ.
ГОСТ-ы по документообороту это конечно чтото с чемто, ну да ладно.
ЭЦМ появляется прежде всего прочего и является основой для всего прочего. То есть все входящие в ЭЦМ элементы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующей нормативной документацией. Таким образом должно гарантироваться получение ПРАВИЛЬНОГО состава изделия, а впоследствии и структуры.
Например, ежели у нас создаётся изделие АБВГ.00.00.000 то все входящие в него детали и сборки должны иметь именно те <обозначение>, <наименование>, <первичное применение> и т.п. что и должны быть в реальности. При этом не должна иметь места ситуация когда некий вумник сделал деталь АБВГ.00.00.001 с исполнением АБВГ.00.00.001-01 да вместо того чтобы создать конфигурацию в модели сваял отдельным файлом АБВГ.00.00.001-01. Или чтоб какой ни будь живущий в сборке материал (клей, намотка, сварной шов, армировка, заливка и т.п.) иммитировался деталью с загадочным именем, но только виртуальным компонентом. Чертежи, спецификации и прочие ассоциированные документы свои атрибуты должны считывать из моделей автоматически. То есть между 3D болванкой воспроизводящей обводы изделия и ЭЦМ лежит дистанция огромного размера, преодолевать её без потерь ещё нужно научиться. Кстати, не забывайте ещё той мелочи, что бывают не только конструкторские но и разного рода расчётные да технологические модели, их тоже нужно синхронизировать автоматически.
P.S. в качестве базового CAD используем SolidWorks.
Я всего лишь спрашивал, Вы работаете с бумагой или электронными документами. Если в электронном виде, то как Вы управляете ЖЦ в Вашей СЭД. Не надо подробно, у каждого свои «ноу-хау», но хоть что-нибудь конкретное.
Вы сами-то определитесь "проектирование" или "ЖЦ"???
Вы нас сбиваете терминами...
Продкт Дата Менеджер - это управление не шайбой или колесом - это управление выпускаемым "продуктом" - "изделием" (подводная лодка или паровоз), а уж внутри, конечно, идет управление и шайбами и колесами.
Если Вам нужно управлять только разработкой КД продукта - тогда Вам достаточно небольших средств - например "Копировать проект" в Солиде. Однако, если Вы работаете и в 2Д и в 3Д и еще на чем-то, то нужна простенькая реляционная база данных с возможностью обмена с КАДами через Эксель (именно так я работаю сейчас).
Что касается меня, то я уже много лет выдаю все в электронном виде - а кому надо, печатает на бумаге. Впрочем, я сам люблю при проверке напечатать и с красной ручкой поставить много-много птичек...
Мой совет - перейти на 3Д и все 2Д убрать с компов.
Я тут уже рассказывала, что у нас технический документооборот построен на составе изделий. Причем используем две СУБД. Состав изделия с обозначениями применяемого оснащения, расхода материалов, обозначений техпроцессов ведется уже давно - лет 15 только на персоналках, а до этого на больших ЭВМ серии ЕС.
Документы на MS SQL-server. Базы программно связаны по обозначениям ДСЕ, СТО, ТП. Это позволяет никуда ничего не перекачивать. Одновременно работают две системы (та, где не нужны конструкторско-технологические документы и система с документами, но без лишнего функционала для снабжения и ПЭО). Для каждого наименования - "Комплект документов". Документ - может помещаться в архив либо с согласованием, либо без (но авторство и дата-время все равно фиксируется). У документов много разных атрибутов - инвентарные номера, рассылка, литера последнего изменения и номер извещения и т.д.). При замене документа - можно предыдущую версию сохранить в архиве. Хранятся все версии документа, при аннулировании - делается отметка "Аннулирован" на ярком фоне. Для некоторых типов документов предыдущая версия сохраняется в обязательном порядке автоматически. В программе предусмотрена возможность загружать документ с ЭЦП и согласовывать. Простановка ЭЦП может осуществляться с помощью любого ключа, разрешенного средствами Windows. Пробовали в том числе и с Крипто-Про. Но это в основном нужно для передачи документов другим организациям. На предприятии доверяют подписям нашей системы. Такая организация работы обусловлена работой предприятия с разными предприятиями-разработчиками, у которых разный уровень работы с документами. В месяц идет до 500 извещений. Картотека уже на 65тыс. документов. Свои разработки (оснащение - в 3D - T-Flex). Твердые копии делает ОТД. Кое-где на рабочих местах в цехах стоят ПЭВМ с системой. Оператор может взять модель для работы или готовую программу.
На счет автоматической синхронизации всех видов моделей. Если это работа одного человека, то обеспечивается CAD-CAM системой, если разработчики разные, то автоматическая синхронизация, т.е. изменение выходных данных в зависимости от изменения модели может приводить к ошибкам, за которыми может не уследить пользователь вашей модели. Т.е синхронизация должна быть по требованию. И с отчетом об изменениях и коллизиях в выходных данных, вызванных этими изменениями. Даже если алгоритм предусматривает автоматическую коррекцию выходных данных, учитывающую все возможные ощибки (т.е. убирает ненужную обработку, меняет инструмент, если нужно для оптимизации и т.д.)
А когда эти требования предъявить пользователь конечно же знает точно
плавали - знаем
:thumbdown:
Я имею ввиду не требования - в смысле высказывание, а в смысле нажатие кнопки "Взять обновление". Т.е. не должно получиться так, что пришел технолог утром, а вся его технологическая модель перекорежена вместе с траекториями обработки без всяких объяснений, да и согласование конструкции на технологичность никто еще не отменял.
Для этих целей в нормальных PDM-системах существуют версии/итерации.
Нужно мне что либо изменить - беру и изменяю, но при этом у меня создаётся новая итерация. А технолог спит спокойно вплоть до того момента как эта новая итерация будет утверждена. Придёт к нему новый подлинник и никаких более слёз о погибших траекториях, к тому же у него ведь тоже механизьм итераций работать должОн.
менять у себы Вы можете сколько угодно, у технолога и расчетчика это автоматически меняться не должно, только по извещению. Вы, как конструктор знаете, что с утвержденной КД в дальнейшем работают по извещению (замена документа, коррекция и т.д.)
Спасибо за ответы.
Надо разложить по полочкам.
Не со всем согласен, но уже ближе к "телу".
Еще раз спасибо.
Речь идёт о том, что когда мои очередные измышлизмы трансфомировались в прошедший все согласования электронный документ, то у всех потребителей не остаётся ни малейшего шанса нагло проигнорировать нововведение - автоматика всё зделает сама. Если же идёт процесс творчества на уровне прорисовок, то актуальная версия так и остаётся актуальной и ни у кого ни малейшего повода для переживаний.
на заметку: подписание бумаги каждым согласующим не является частью процесса согласования, это всего лишь короткий момент времени после завершения согласования.
а само согласование исходного эл. файла, с которого потом будет изготовлена бумага, может идти в чем угодно, для 2d и спецификаций в excel достаточно даже обычной электронной почты или файлообменника.
для пущей важности/достоверности перед началом каждого цикла согласования рядом с файлом класть еще и файлик с контрольной суммой по алгоритму типа md5, саму контрольную сумму указывать в эл. письме + краткое описание изменений относительно предыдущих циклов согласования.
для простой работы внутри организации, особенно пока не понятны все цели которым должна соответствовать PDM, этого достаточно.
а после согласования эл. файла - печать на бумагу и какая-нить девочка-оператор быстренько собирает нескольких подписей, подписи всех согласующих (а смежных отделов может быть много) на бумаге не нужны - вот это уже результат работы КБ для заказчика и можете его отдавать.
Изменено пользователем Mr Eugene
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
