Перестроить - не все перестраивает
Всем привет.
Давно уже варюсь в компасе, считаю себя довольно опытным пользователем сего. Нашел этот замечательный форум, хочу позадавать вопросы, понять, может я что-то не так понял. Компас версии 10.
Вопрос. Ситуация: я моделирую проецирование проектора на стену.
смоделировал "пирамиду" - типа лучи проекции проектора, создал деталь "стена". В сборке плоскостью стены отсекаю лишнее от детали проектора и получаю размер картинки на стене. Если менять параметр размера напрямую, т.е. выбрать сопряжение - редактировать - новый размер - ctrl-enter - проектор сместился - затем F5 - и все хорошо, срез обновился.
Но если открыть окно переменных и этот размер обозначить переменной, то когда я обновляю переменную и нажимаю F5 - обновляется только положение детали, а срез нет. Чтобы он обновился - нужно выбрать его - редактировать объект - ctrl-enter - чтобы он перестроился.
Почему не работает "Перестроить" в этом случае? Или есть где-то кнопка "Перестроить вообще все" ?
после изменения размера:
Изменено пользователем gogan
gogan, на втором скрине видно, что ты взял отсекающую поверхность
от плоскости пирамиды (выделена зеленым контуром), а не от плоскости
экрана.
Переназначь плоскость для процедуры "Сечение поверхностью1",
думаю должно получиться.
плоскость назначена правильно. Если я там зайду в настройки сечения поверхностью, но ничего не изменю и нажму ОК, то оно отрежет как нужно. Проблема в том, что привязка по расстоянию обновилась, а операция сечения - нет.
>>А если выдавливание пирамиды задать в контексте сборки до поверхности, выбрав оной экран.
На самом деле все сложнее, экран у меня не плоский - в моей рабочей сборке, а это я создал отдельно для концентрации внимания на проблеме. Пирамида не выдавлена, а собрана по двум эскизам в начале и в конце.
Вообще, по поводу задать привязку в контексте сборки, где про это можно почитать? Сейчас с этим столкнулся. Есть сборка, 1 деталь с отверстием, вторая без. Я их совместил используя всякие сопряжения, затем захожу в редактировать на месте - проецирую отверстие от первой детали в эскиз во второй детали, вырезаю. Но если я затем двигаю детали, привязка не отрабатывается, причем в том же эскизе проекция отверстия первой детали осталась, но уже не совпадает с ее реальной проекцией... опять же, компас не пересчитывает это дело. (правда не всегда, иногда отрабатывает).
p.s. сейчас понял. Похоже тот же случай - если я модифицирую объект напрямую - тогда все ок - все проекции правильно перестраиваются. Но если я правлю исходный объект путем изменения переменной, то компас не хавает это как изменение исходного объекта, и проекция в эскизе не обновляется.
Это, полагаю, неверно, ибо угол луча проектора от расстояния до экрана меняться не будет, соответственно выдавливание до поверхности с заданым уклоном будет самое-то, а поверхность до которой будет выдавливание, совсем не обязательно должна быть плоской. Лишь бы это была поверхность созданая одной операцией, иначе очень вероятны глюки...
Содавая деталь по проекции других, её привязки будут "по месту" меняя спроецированые детали меняется положение детали... Добавленная (удалённая), после создания детали "по месту", геомертрия в проецируемые (базовые) детали добавляться (удаляться) сама не будет, перестраиваться будут лишь их изменяемые размеры. Причём если удалить формообразующую линию и нарисовать заново, спроецированный эскиз, вероятнее всего, её потеряет.
gogan, на первом скрине в окне переменные
разверни процедуру "сечение поверхностью 1",
да и следующие тоже. Давай посмотрим, что там.
Необходимо установить связь между параметром
в процедуре "сечение поверхностью 1" и переменной
d=1300 на вершине дерева переменных.
Все должно перестраиваться.
Спасибо за ответ.
Связи переменная --> сечение поверхностью похоже нет. Если я нажму на "сечение поверхностью" правой кнопкой и выберу "отношения в дополнительном окне" - то там все пусто.
Вот порядок действий:
исходное состояние:
забил новое значение переменной, нажал ентер - напротив сопряжения "на расстоянии" появилась птичка - оно это схавало, но модель не изменилась:
Нажал F5 - изменилось взаимное расположение объектов, но сечение и визуальный размер - не обновились
Зашел в редактирование операции "сечение поверхностью":
ничего не менял, просто нажал "создать объект (ctrl-enter)", все обновилось как нужно
Наверное, нужно сказать операции сечение - что она зависит от переменной d, но как это сделать? Может можно просто в области переменных сечения поверхностью создать пустую переменную и присвоить ей значение d ? Но это всеравно было бы неудобно, когда у меня много переменных и сечений - отслеживать, чтобы все от всего зависило. Было бы удобно, если бы можно было бы сказать компасу - пересчитать все с нуля =) Может это просто глюк этой версии (у меня 10й компас)?
п.с. в переменных напротив "сечение поверхностью" стоят два нуля - это "исключить из расчета" и "направление сечения".
gogan, посмотри:
на первом скрине (из последних 5) переменная d=1300, переменная v52=1300,
на втором, третьем, четвертом скринах d=1200, переменная v52=1300,
на пятом скрине d=1200, переменная v52=1200.
Компаса под рукой нету, но по-моему необходимо установить связь d = v52.
Как сделать - смотри описание по управлению моделью с помощью переменных.
Переменными можно управлять всей моделью и устанавливать внутримодельные
взаимосвязи.
спасибо, конечно же, за ответ.
но это неверно. v52 является выходной переменной элемента оформления под названием "линейный размер", т.е. это размер, который он меряет, и задавать его другой переменной не имеет смысла, да и не получится, потому что доступ к ячейке закрыт - она серого цвета.
Всем спасибо за внимания. Проблема решена!
Суть проблемы был в том, что компас сначала перестраивал сечение поверхностью, т.к. оно было в контексте сборки, а потом сопряжение деталей.
Решением оказалось следующее - строить сечение поверностью не в контексте сборки, а редактируя деталь на месте внутри сборки, создавая сечение поверхностью к поверхностью другой детали в той же сборке. Таким образом, при изменении размера и нажатии F5 - сечение перестраивается сразу. Минус в том, что если несколько проекторов, то каждый должен быть отдельным файлом, т.е. я не могу использовать одну и ту же модель проектора для разных проекций... в принципе это и правильно, все-таки я моделирую твердое тело, в понимании компаса, а не проекционные лучи.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
