Вопрос по Rineshow
dencheshov
Добрый вечер Форумчане.
Есть станок токарный UT-200 c лапой RENISHOW но я не знаю как запустить по программе чтов в процессе работы
по износу пластины выдвигалась ренишау.И корректировала размеры,макроса на неё нет,есть единственные М-коды (М66,М67).Помогите как правильно запрограммировать.
если на руке есть пневмоцилиндр - то скорее всего можно опустить-поднять по М-коду. если нет - то пердячим паром... скорее всего там HPRA- ручного вставляния/опускания
привязку можно делать вызывая 9000е программы или как прописано в логике.
мне бы просто пример программы по использованию RENISHOW
900х программ нет макро программ нет
Изменено пользователем dencheshov
если станок шел с ренишоу - то программы должны быть или в памяти чпу (могут не отображаться в общем списке), если ставили руку сами - то это должно быть на диске.
если уж ни там ни там - обращайтесь к поставщику.
обычно все более менее подробно расписано в мануале на ренишоу (можно скачать с официального сайта на родном англицком)
я для себя ковырял только фрезерные циклы, на токарках у нас поставщик ставит Metrol - так что помочь не могу
у меня такой вопрос станки doosan dnm 400 и 500 стоит TS27R..сомого проба нет есть только датчик привязки.пока привязываюсь по старинке мастером на кубике..пытаюсь понять каким образом происходит обмер..относительно чего будут записанны данные в таблицу офсетов и как потом z0 отбить на детали..раньше работал на хасе но там другая система и проб был..
фрезерный станок ХААС,МИНИМИЛ,РЕНИШОУ. Обломился щуп для привязки нуля детали.Можно ли его присоеде
нить при помощи какого нибудь клея? Работает ли без щупа датчик привязки инструмента?
СПАСИБО
можно хоть соплями склеить.. вопрос к долгоживучести и точности. проще у ренишоу напрямую купить.. не такие это большие деньги стоит этот рубиновый шарик с палочкой
Конечно, лучший вариант-купить новый щуп. Как вариант можно сделать самому или исправить сломанный. Но тогда проблемы с калибровкой, придется вручную записывать переменные. Сейчас не помню какие. Нужно разбираться с прогаммами дня два-три. Так что купить дешевлею
Кстати, а кто испольует, или использовал головку RENISHOW с ЧПУ FANUC 6M? Что для этого нужно и какоя серия/версия Базового софта FANUC 6M это поддерживает.
В принципе, для работы Renishaw необходима всего одна функция G31. Я помню в конце восьмидесятых разбирался с этим вопросом. Сейчас уже не помню, какой софт стоял. Но точно могу сказать, что это возможно. В Иваново это показывали.
Господа специалисты! Подскажите на сколько рентабельна (функциональна в плане обслуживания) покупка RENISHAW QC-20 для диагностики токарных станков 20шт и 4 фрезера (срок эксплуатации 5 лет импортные станки система FANUC SIEMENS)? Цена вопроса 600 тыс руб.
любое средство измерения полюбому нерентабельно... оно не приносит денег, единственное что оно сможет сделать - это показать какие проблемы есть на оборудовании и уж этим поддерживать уровень выпускаемой продукции... а посчитают ли начальники это весомым - не знаю..
если каждый замер будете заказывать на стороне - это будет 30-40 рублей станок... но за год-2 все станки в ремонт не уходят... и за 2 года такая сумма не наберется...
на qc-20 задран ценник из-за его безпроводности и новизны. qc-10 обладает практически темже функционалом но более адекватной ценой, если его не сняли с производства...
Хвалин Андрей
Слышал про то что есть нечто похожее у HEIDENHAIN,( по картинкам даже круче).
Лично пользовался QC10, прекрасная вещь, все очень удобно и приятно.
Быстро можно настроить параметры приводов, оценить люфты. Функциональность очень хорошая. Кстати весьма полезен при сдаче машины заказчику. Как говорится «вид бумажек успокоил председателя», а тем более таких.
Но при объемах станков как у вас он почти, не имеет смысла, т к будет использоваться 5-10 раз в год. При этом хотя штука очень хорошая, но требует очень аккуратного и бережного обращения, при таких точностях любая грязь серьезнейшая проблема.
Это были минусы!
Если уломать начальство на покупку, и нормально освоить прибор. Понять как настраиваются привода и правильно интерпретировать результаты измерений. То поработав немного над пиаром, можно самому стать королем говна и пара, как минимум в ближайших окресностях!
Тем более на вашей Тагильщине станков с ЧПУ требующий проверки дофига!
Вот она и рентабельность!
Большое спасибо за содержательные ответы. Хотелось бы освоить технику измерений с QC-10, может кто поделиться инструкцией, а еще лучше если есть курс обучения по ней от RENISHAW. В основном станки токарные. как эта техника адаптированна к токарным станкам? В перспективе, если все получится, взять на обслуживание около 60 единиц токарных станков. То есть сокращается время диагностики, "яркое впечатление на заказчика" ну и основное интересно самим грамотно научитсь подходить к делу. :drinks_drunk:
  • 8 месяцев спустя...
К токарным станкам смысла нет от QC-10, т.к. при намотке кабеля может выпасть датчик, тем более если проверять токарные автоматы с маленькими ходами.
Пользовался QC-10 - перспективная вещь конечно, но уж точно не для маленьких токарных станочков. При обкатке фрезерных ОЦ проблем не возникало. Показывает чётко люфты, отколнение от округлости, рассогласование приводов. В программном обеспечении есть встроенный интерпретатор ошибок с пояснениями, устранениями и возможными причинами появления разногласий.
PS: Ставил индикатор на направляющие проверял люфты, вводил компенсацию. В принципе тот же результат что ballbar qc-10.
tikito вопрос еще актуален? могу помочь, но писать много, поэтому спрашиваю.
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
