Требуется конструктор
Добрый день, форумчане.
В небольшой <noindex>коллектив</noindex> работающий на рынке промышленного дизайна требуется дополнительный конструктор, который сможет выполнять следующие работы:
а) Моделирование изделий по эскизам, моделям дизайнера.
б) Разработка конструкции
в) Разработка конструкторской документации
и в малой степени:
г) Поиск комплектующих/поставщиков для проектов
д) Общение с подрядчиками (макеты, производство)
Темы проектов очень разнообразные — от мелких корпусных изделий до станков, поэтому необходимо разбираться в разработке изделий под литье/формование пластика, гибка листового метала, штамп и т.д. Опыт работы — обязателен. Софт любой, хотя желательно знать Солид Воркс. Особым плюсом будет являться навык строить сложные поверхности. Размер оплаты всегда готовы обсуждать и договариваться, а так же использовать любые удобные схемы — авансы, почасовую оплату — как угодно. Для общения, как правило, используется скайп.
Если предложение интересно — присылайте примеры своих проектов на anvos@anvos.com с пометкой в теме «конструктор», c кратким описанием того, что вы там делали, какую задачу решали и сколько понадобилось времени. Резюме и другие данные о себе в любой форме так же приветствуются.
На почту можно, какой у Вас адрес
и в малой степени:
все от моделирования до производства. SW, UG. КД
николай
8-910-913-4233
и в малой степени:
Добрый день, Андрей
SW знаю, но предпочитаю T-flex CAD
Сложные поверхности строил, в основном методом сечение (если важна точность) либо методом скульптурной деформации(где важен только внешний вид и скорость)
готов к сотрудничеству
С уважением Геннадий
<noindex>www.CAD.3Dn.RU</noindex>
email geliasan@yandex.ru
skype geliasan
icq 411-540-647
Изменено пользователем geliasan
Это что - удаленка?
Именно так.
все от моделирования до производства. SW, UG. КД николай
Николай, хотелось бы увидеть какие-то проекты.
Добрый день.
У меня - "Модельные-цифровые производства" на сайте Nekton47.org.
Буду очень рад поработать с дизайнерами. Надеюсь на взаимный интерес.
anvos... могу построить качественые 3д модели под ваши тех.требования, SW или NX. Если есть реальное предложение пишите, желательно сразу с бюджетом на модель mrvcf@rambler.ru
  • 1 год спустя...
и в малой степени:
Если тема актуальна, готов обсуждать. Работаю в CATIA более 20 лет. Инженер-механик, ХАИ, самолётостроение. Основная область - сложные поверхности.
E-mail: FREEWAY1954@GMAIL.COM
Skype: KSA1954
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
