Что есть параметризация в САМ-ах?
Вообще-то они хранятся вфайле проекта и никуда исчезнуть не могут.
Если вы имеете в виду, что границы обрабатываемой области сильно изменились, то во первых есть разные способы задания границ - пологие/отвесные участки, доработка теневых зон, выделенные поверхности и т.д. все это фичи позвояют (не на полном автомате, конечно) но сделать обработку "по изделию-прототипу" при изменившейся геометрии.
3. И, наконец, самый современный, универсальный и правильный способ - смесь 1-го и 2-го. К сожалению этот способ реализован в основном в "тяжелых" системах - свобода творчества полная, но за неё нужно платить денежку. Но думаю, что "средневесы" тоже скоро осилят этот подход.
В каких конкретно системах реализован данный метод?
UAV
Да, на входе IGES.
Конечно ситуации могут возникнуть разные. Если изменения кардинальные (часть поверхностей удалили, появились новые и т.д.) то автоматом система указать что именно эту поверхность обработать, а вот эти две будут ограничивающей зоной не сможет и не должна, на мой взгляд.
В самом простом случае, когда в дереве проекта в качестве геометрии для обработки используется вся модель, действительно можно обойтись только импортом и перерасчетом (кнопочка "Пуск").
В других случаях, применение проекта-прототипа к новой геометрии будет сведено к назначению обрабатываемых зон. Если же в проекте зоны обработки были заданы контурами, то эти самые контура хранятся в проекте и не исчезают после импорта нового IGESа.
Пингвин
По-моему во всех "тяжёлых": Catia, Pro/E, UG. Поскольку работаю с UG, то про него могу сказать точно. В новом MasterCAM (9-я версия) этот метод тоже есть, правда там это реализовано не так раскошно как в UG.
В PowerMILL параметризация осуществляется следующим образом: у меня есть готовый проект, мне необходимо считать следующий размер (обувное производство); я сохраняю проект под другим именем, загружаю следующую модель; переопределяю границы обработки и нажимаю кнопочку вычислить (пуск). при этом вычисления производятся по старым параметрам, то есть обработка идёт по шаблону. Это значительно сокращает время работы.
Насколько понимаю, в "тяжёлых" системах процесс идёт по той же схеме? Или же машина сама понимает , какие изменения были внесены в модель? Мне что-то слабо верится. Её всё же наверное нужно ткнуть носом и сказать: вот тут модель изменилась.
Pingvin man
Есть варианты. Зависит от степени изменения детали и применяемых схем обработки. Если хорошо продумать технологию обработки (стратегии) для типовой детали, то все можно свести к 2-ум новым определениям - это новая заготовка, а это новая деталь. Конечно так бывает не всегда, но это абсолютно реально. Тем более у вас наверное детали подходят под определение "типовые".
Elvir
Об этом и речь - что автоматом ничего в 99 случаях из 100 не получится. А вы говорите -  кнопочка Пуск, кнопочка Пуск.:)
  • 1 год спустя...
Вот как это реализовано в EdgeCAM:
загружаешь - твердотельную модель (Inventor, SE, SW, Pro/E)
делаешь обработку - если конструктор изменил модель (была круглая - стала квадратная :) ) модель в EdgeCAM автоматически (!) обновляется и обновляется траектория инструмента.
Это все действует для 2.5 координтки
Для 3-коорд пока автомат - это лукавство разработчиков.
Все обновления в той или иной ситеме достаточно условны и работают только для косметических изменений .
Пример - круг и квадрат специалист обрабатывает по разному.
Насчет "круг и квадрат специалист обрабатывает по разному" это верно, только понимать буквално было не обязательно.
"для косметических изменений" - у кого есть опыт работы в опытном производстве (и не только) тот знает сколько раз приходится делать эти "косметические изменения"
И в EdgeCAM это работает и при 3-коорд. обработке, проверено
Ка-а-а-а-жется, гоподин FA  пытается здесь  и в ближайших темах прорекламироваться с Inv и EgCM и наверное это его работа.
Похоже на очередную провокацию с целью погнать волну (пургу, байду и т.п.).
По моему форум не совсем то место, где делают рекламу.
И если считать рекламой (провокацией ?) ответ на вопрос "Объясните, что такое параметризация в САМ-системах. Есть ли разработки. которые поддерживают такой метод проектирования контура обработки?", то Вы, господин jkc, далеко зайдете...
Я считаю провокацией ответ на все воросы (а не конкретно на этот) во всех близлежайших топиках: все проблемы решит Inventor + Ecam
2 FA&JKS
без разборок, пожалуйста, это никому не интересно, jkc, боюсь вы несколько рЕзки, FA, вы, надеюсь понимаете, что здесь в основном специалисты общаются, все они знают, что такое Inv и ECam, если уж пОстите столько реплик про чУдный комплекс Екам+Инв, потрудитесь поразвернутее, как-то вот не все мне понятно из такой реплики -
делаешь обработку - если конструктор изменил модель (была круглая - стала квадратная  ) модель в EdgeCAM автоматически (!) обновляется и обновляется траектория инструмента.
какие обработки пересчитываются автоматом? абсолюто все? а как быть с границами обработки, как они изменяются? пока больше вопросов, чем ответов..
Извиняюсь за резкость суждений! Был не прав!
Исходная фраза FA:
.....если конструктор изменил модель (была круглая - стала квадратная) -модель в EdgeCAM автоматически (!) обновляется и обновляется траектория инструмента.
И последующие оговорки:
Насчет "круг и квадрат специалист обрабатывает по разному" это верно, только понимать буквално было не обязательно...
Как буквально было написано , так и было понято - поди догадайся где тут шутки-прибаутки.
Попросил бы в таком случае уточнять,   где  идет идеализация, а где действительность.
Трясущимися руками начинаю перебирать свой архив CD в поиска вожделенного EdgeCAM -  вот ОН,-   вершина творения и мечта о идеальном CAM воплощенная в куске пластика.
PS. Свиирепо ругаясь, топчу ногами, то на чем работаю и над чем были погублены лучшие годы жизни. Занавес.
Спасибо за конструктивный вопрос.
Ответ:
после изменения исходной твердотельной (!) модели в CAD-системе, ЕС выдает сообщение с запросом на перезагрузку измененного файла. Если "Да", то
при перезагрузке автоматически происходит анализ модели на изменение-добавление-удаление элементов. После этого кнопка "Обновить траекторию"
Пересчитываются либо все траектории, либо ту которую выбрали в браузере: карманы, контура, отверстия, поверхности (определенные на ЗD модели)
Границы зоны обработки (если предыдущие вас устраивают), переопределять не надо. Если изменения существенные, то можно создать новые границы и указать их не меняя других параметров операции
2 jkc - ну зачем же так расстраиваться :)))
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
