как убрать утяжину
Или поступить путем утоньшения участка стенки
То что необходимо добиться равномерности стенок отливки это очевидно, каким путём это Вам выбирать, исходя из конструкции, возможностей и т.д. В Вашем случае придётся доработать матрицу каким-то образом, , вероятно что пройдёт такой вариант, но я бы доработал пуансон, проточив аккуратно его, потом на горячую посадил кольцо-вставку.
Изменено пользователем Valerii
А можно узнать параметры литника (точки впрыска в деталь).
Это я ктому, что прежде чем переделывать что-то капитально можно увеличить литник до максимально допустимых в данной ситуации размеров. Можно увеличение производить постепенно, увеличить испытать посмотреть результат. На мой взгляд (без конкретных размеров судить тяжело) борьба за равнотолщиность на данном участке неактуальна (в данном месте и так утолщение от резьбы).
Можно на матрице сделать кольцевые риски (одну или пару) для компенсации утяжки при закрывании (типа уплотняющего элемента). Тут главное с размерами не переборщить.
p.s.Кольцо-вставка рано или поздно слетит...
Просто кольцевые риски ничего не дадут, это если делать уплотнительный компенсатор, но это не так просто, компенсатор должен пружинить, тогда он будет работать, т.е. компенсировать утяжку, его надо делать как на некоторых крышках ПЭТ, там где горлышко бутылки уплотняется с торца. Лучше, конечно, как и говорил раньше, попытаться в первую очередь добиться режимами, следующий шаг литник + режимы, ну а если и это не поможет, то тогда кардинально нужно что-то менять, вот я и предлагаю вариант (кстати, проверенный, и ничего не слетает, смотря как запрессовать)который проще всего на мой взгляд, а решение, конечно остаётся за хозяином. Изменено пользователем Valerii
Если посадить разкаленное кольцо, то не слетит никогда - проверено, делали уже так :)
Но ефекта от этого не будет.
Как уже я и многие другие говорили, в первую очередь надо отрегулировать литник, тоесть увеличивать + режимы ТПА.
Нужно начинать с самых малых затрат.
благодарю за ответы. Сейчас попробовали выровнять стеночку по торцу увеличением толщины ближе к центру.
И так 16 раз :=))...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
