как убрать утяжину
Или поступить путем утоньшения участка стенки
То что необходимо добиться равномерности стенок отливки это очевидно, каким путём это Вам выбирать, исходя из конструкции, возможностей и т.д. В Вашем случае придётся доработать матрицу каким-то образом, , вероятно что пройдёт такой вариант, но я бы доработал пуансон, проточив аккуратно его, потом на горячую посадил кольцо-вставку.
Изменено пользователем Valerii
А можно узнать параметры литника (точки впрыска в деталь).
Это я ктому, что прежде чем переделывать что-то капитально можно увеличить литник до максимально допустимых в данной ситуации размеров. Можно увеличение производить постепенно, увеличить испытать посмотреть результат. На мой взгляд (без конкретных размеров судить тяжело) борьба за равнотолщиность на данном участке неактуальна (в данном месте и так утолщение от резьбы).
Можно на матрице сделать кольцевые риски (одну или пару) для компенсации утяжки при закрывании (типа уплотняющего элемента). Тут главное с размерами не переборщить.
p.s.Кольцо-вставка рано или поздно слетит...
Просто кольцевые риски ничего не дадут, это если делать уплотнительный компенсатор, но это не так просто, компенсатор должен пружинить, тогда он будет работать, т.е. компенсировать утяжку, его надо делать как на некоторых крышках ПЭТ, там где горлышко бутылки уплотняется с торца. Лучше, конечно, как и говорил раньше, попытаться в первую очередь добиться режимами, следующий шаг литник + режимы, ну а если и это не поможет, то тогда кардинально нужно что-то менять, вот я и предлагаю вариант (кстати, проверенный, и ничего не слетает, смотря как запрессовать)который проще всего на мой взгляд, а решение, конечно остаётся за хозяином. Изменено пользователем Valerii
Если посадить разкаленное кольцо, то не слетит никогда - проверено, делали уже так :)
Но ефекта от этого не будет.
Как уже я и многие другие говорили, в первую очередь надо отрегулировать литник, тоесть увеличивать + режимы ТПА.
Нужно начинать с самых малых затрат.
благодарю за ответы. Сейчас попробовали выровнять стеночку по торцу увеличением толщины ближе к центру.
И так 16 раз :=))...
    • Aiche
      DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
      какие у вас ошибки опишите пожалуйста? есть ли у станка режим реф? бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
