как убрать утяжину
Добрый день!
Помогите решить проблему. Проблема в следующем:
при литье плеча для тюбика (форма холодноканальная 16-мест, материал HDPE 2212, Hostalen GC7260 )
выше впрыска (на торце изделия )возникает утяжина в виде углубления. Как ее можно устранить?
Эта утяжина нарушает сопрягаемость плеча с колпачком и вследствие этого нарушается герметичность.
Как можно устранить этот дефект?
Зараннее благодарен!
Снизьте температуру формы, попробуйте увеличить площадь литника и центрального тоже. Вентиляция формы есть?
Время охлаждения увеличить.
Плечо в разрезе
Можна снизу(под утяжкой) добавить маленькие ребра, если конструкция позволяет.
Температура формы, размеры литника - это всё могло бы помочь, но как объяснить, что утяжка возникает именно в районе впуска? - не понимаю.
А ребра тут причем? Я бы понял, если бы вдали от литника была проблема.
Опишите конструкцию и размеры ЛПС.
Где проходят каналы охлаждения? Может быть эта часть ФО поверхностей хуже охлаждается?
Я бы для начала давление и время выдержки посмотрел, т.е. увеличил бы.
Вот на что обратил внимание в этом разрезе!: утяжка возникает в месте, где виток резьбы ближе всего к верхней части детали, т.е. он как бы дает утолщение в этой зоне.
Посмотрите, так ли это? Каков характер утяжки. Дайте фото крупно сверху под углом, на первом фото плохо видно.
Температруа формы, время и давление выдержки.
как я понимаю, в месте утолщения охлаждение происходит в последнюю очередь, изз за этого и образуется ямка
Да, усадочные процессы не компенсируются должным образом.
Но, т.к. это место находится в непосредственной близости от впуска, то справиться с этим легче, надо узнать размеры и конфигурацию литника и режим литья.
Плечо в разрезе
А по моему необходимо оптимизировать конструкцию, конечно, режимы играют свою роль, но не всегда ключевую. Предлагаю вариант доработки
вы имеете ввиду сделать более равномерную толщину стенки?
совершенно верно, всегда нужно стремиться к более-менее равномерной толщине
Поддерживаю про равнотолщинность. А что делать вперед, а что потом - решать по месту.
Изменить тех. процесс легко и беззатратно, поэтому это первый шаг. Дальше ЛПС, тоже не дорого. Ну а уж если исчерпали простые (без затрат) методы, лезем в оснастку.
Я предложил вариант доработки конструкции, конечно надо и нужно поиграться режимами, литничком, но если даже этим удастся добиться качества, конструкцию лучше поменять, это освободит от сильного влияния режимов литья, соответственно меньше брака
Наверное поздновато с советами :=))
"Мяса" много в этом месте. Надо толщину стенки уменьшать. Режимами поиграться можно, но окончательно проблему не решишь.
А ЕСЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ ДОБАВИТЬ СТЕНКУ? ВЫРАВНЯТЬ
Нет, тогда придется и литник увеличивать, а потом его убирать еще...
Нет, это худшее решение. Плюс расход сырья увеличите.
А если поднять пуансон и уменьшить стенку?
50/50, учтите, что другие стенки при этом тоже утонятся.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
