Интерполяция векторной величины
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла такая задача. Имеется КЭ сетка, в узлах которой известны силы реакции (трехмерные вектора). Нужно переинтерполировать эти силы на более мелкую сетку. С интерполированием скалярной величины вопросов нет, а как быть с векторами? Нужно соблюсти условие равенства главных векторов исходной и новой системы сил, но как к этому прийти я не знаю, да и идей-то в общем нет. Буду признателен за ваши советы. Может кто-нибудь ткнет носом в правильную литературу...
Так интерполировать покоординатно как скаляры, самое логичное. А подстроить на главный вектор можно снова покоординатно проинтегрировав. На главный момент похитрее, но аналогично.
Можно через функционалы работы, как обычно делается в мкэ и описано у Зенкевича, например.
Fedor, не могли бы вы пояснить. При интерполяции узловых значений сил интерполированное значение определяется свойствами элемента. Это значение необходимо преобразовать для соблюдения равенства главных векторов/моментов. Но ведь, вводя такое преобразование, мы нарушаем зависимость значения от свойств элемента? Какое-то противоречие получается...
Так в узлах соединения элементов с одной стороны и с другой будете получать разные значения. Излом производной обычно присутствует. Все равно при суммировании будет распределение чего-то среднего вот и осреднять с дополнительным условием еще и равенства главного вектора и момента если это так важно помимо условий гладкости .
Конечно не по ансису книжка, но всё-таки подход вроде изложен. Со 171 стр.
Пойдет метод трансфинитной интерполяции.
Спасибо, довольно полезная книжка. Но мне нужен именно теоретический подход - нужно, так сказать, сделать своими руками.
Не понимаю. Почему разные значения? Если точка попала внутрь элемента, то значение в ней однозначно определяется значениями, хранящимися в узлах этого элемента (при интерполяции).
Задача достаточно сложная, и результат у неё достаточно неоднозначный. Возможно, даже, ответов будет несколько при одном "переносе" усилий. Т.е. набрать один и тот же главный вектор можно несколькими способами. Предлагаю идти от задачи, а не от метода.
Это так. Я когда-то пробовал восстанавливать распределение по силам в зубчатой муфте планетарной передачи. То есть держал копию матрицы до внедрения краевых условий и связей. После их внесения и решения умножал на нетронутую матрицу жесткости и определял действующие реакции. Потом, зная узловые силы, размазывал их по линии. Деталей уже не помню, но была принципиальная неопределенность и плюнул и определял по распределению напряжений чуть ниже линии контакта. Неплохо совпадало с экспериментами проводимыми заводом.
В Ansys есть способ построения путей и поверхностей внутри тела и интерполяций величин на нем. Вектора, тензора определяются через координаты. А разбиение на них естественно не совпадает в общем случае с границами элементов. Думаю, что логично по главному вектору и моменту просто оценивать качество. Интуитивно понятно, что при хорошей интерполяции погрешность должна быть небольшой.
А что значит "хорошая интерполяция"? Если значения на новой сетке определять просто интерполяцией компонент векторов (без каких-либо дополнительных ограничений), то новый главный вектор будет тем больше, чем мельче новая сетка.
Интерполяция подразумевает некоторое распределение. Естественно надо интегрировать примерно по одному множеству. Просто если брать узловые значения, то надо подразумевать интегрирование по той же области и считать что сосредоточенная сила это распределение с функцией Дирака. Тогда все будет примерно одним и тем же. Иначе какой во всех этих упражнениях смысл ?
Вот я и хочу понять, как поступить, чтобы был смысл. Простите за непонятливость, но о каких интегралах идет речь?
Изменено пользователем Никлсон
Подойдет, в принципе?
Спасибо. Так сразу, без вникания, не понять. Буду искать дополнительную информацию, эта тема для меня неизвестна.
Да не... слету можно придумать способ.
Пусть имеется плоскость (XY) и на её точках {P} определено множество векторов Fi=ki*ez (смотрят по Z). Требуется перенести эти нагрузки на множество точек {T}, сохранив статическую эквивалентность.
Берем точку P и силу в ней F. В описанных условиях необходимо уравновесить по FZ, MX, MY - а значит необходимо выбрать три точки T(i), i=1,2,3 (например ближайшие). Втыкаем в эти точки неизвестные силы (вдоль Z) G(i), i=1,2,3 и пытаемся уравновесить с силой F:
G1+G2+G3=F
MX(отн. т.P)(G1,G2,G3)=0
MY(отн. т.P)(G1,G2,G3)=0
Найденные силы прибавляем к тем, которые уже определены в этих узлах T(i) при обработке точки, отличной от текущей P.
Долго я отсутствовал...
Борман, спасибо за идею. Однако, мне кажется, что в таком способе есть неопределенность в выборе точек.
Пришла наконец-то и мне одна мысль. Берем исходный узел с известным вектором. В данном узле сходятся несколько элементов (n штук). Мы разбиваем вектор силы (в этом узле) на n частей с весами, так чтобы каждая часть соответствовала своему элементу. Вес можно определить, например, как отношение площади элемента к сумме площадей элементов, образованных на данном узле. Тогда можно разбить всю сетку на отдельные элементы и рассматривать их по-отдельности, при этом в каждом узле каждого исходного элемента будет какая-то известная сила. В каждый исходный элемент попадет несколько узлов новой сетки. В каждом новом узле имеем неизвестную силу. Составляем три уравнения равновесия для сил и оставшееся необходимое количество уравнений для моментов. Будет, конечно, трудность с точками, попадающими на границы смежных элементов и в исходные узлы... Об этом надо дополнительно подумать. Что скажете? Имеет место?
Нет, неудачная идея. Если в элемент попадет менее трех точек, то момент исходных узловых сил уравновесить не получится.
Может submodelling для этого стоит попробовать?
Спасибо, но не подойдет. Мне нужно передать нагрузки в другой расчетный пакет.
      В статике в WB надо поставить несколько шагов, тогда можно в таблице прямо в WB задавать любое время и строить любые кривые нагружения.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
