Постпроцессирование
realden
Как выбрать постпроцессор в Х4, у меня почему-то стоит по умолчанию.....post-30392-1302463606_thumb.jpg
Станок выбрать нужный... А вообще есть уловка, подставить станок с ошибочной ссылкой на постпроцессор, будет выбор постпроцессора.
настройки, настройки станка, ок, yes или no, ред. настройки системы чпу, постпроцессоры, добавить файлы, УКАЖИ какой, open, ok, теперь выбери его, сохранить в файл настройки системы чпу, ok, сохранить, ok, yes, G1, ok, :biggrin:
Помогите с МС 9.1.
Хочу просто исправить Глюк, если это глюк.
При обработке контура подача при отмене корректора работает, а почему в траектории КАРМАН - Нет?
Изменено пользователем hlibhlib
  • 6 месяцев спустя...
