Моделирование бака
Здравствуйте, товарищи. Проблема состоит в моделировании камеры смешения (или бака) с несколькими входами и выходами и свободным уровнем жидкости в нём.
Не могу никак понять, как в модели "Свободная поверхность" задать этот самый свободный уровень.
В Самоучителе есть пример с обрушающейся плотиной (типа).
У меня есть пример BrokenDam, там начальное положение жидкости в области задаётся в параметрах модели во вкладке "Уровень жидкости".
Где-то встречал упоминание о том, что можно задать через фильтр распределение переменной VOF. Так ли это?
Если так, то надо для этого фильтра создать объект цилиндрической формы, но в постпроцессоре только 3 возможных типа объектов (линия, плоскость, параллелепипед),
а цилиндра нету (FlowVision 2.05.04).
Шаблон конуса должен быть.
Если говорить про третью версию, то там вообще можно любое нарисованное тело импортировать и в нем назначить.
Причем переменные можно задать в зависимости от координаты.
Третья версия рулит.
Шаблона конуса почему-то нету, но удалось разобраться и без него.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
