FANUC Oi-Mate TC error format
IgoerKV
Спасибо за ответ.
Я только начинаю познавать эту систему и не имею представления о том, что такое "параметр 1815".
Опишите подробнее, пожалуйста.
Хотелось бы точный порядок действий при задании нуля станка (куда заходить, что нажимать,где найти этот параметр 1815 и какое у него должно быть значение)
2 lbvf1934
Проверьте личку!
Чем всё закончилось?
Добрый день. Сразу сделаю поправку: работал только в Fanuc21i & Fanuc31i. Для своей системы проверьте параметры в "желтой книге".
За референциорвание осей отвечает параметр 1815 бит 4(APZ).
1. Посмотрите по каким осям идет ошибка 300
2. Выведите станок ФАКТИЧЕСКИ (индикаторм) в координаты, указанные в параметре 1240 по соответствующим осям.
3. Поставьте 1815#4 = 0.
4. Перезагрузите станок.
5. Поставьте 1815#4 = 1.
6. Перезагрузите станок.
Должно получиться. Удачи!!
Большое спасибо, все получилось!
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте всем! Доброго времени суток. Мужики помогите кто может, проблемма в следующем токарный станок FANUC CKE 6150Z serie Oi Mate-TC никак немогу изменить плоскость координат. Кнкретно функция круговой интероляции по часовой стрелке G02 выполняется функцией G03, и наоборот. Обработка конуса со знаком +х идёт -х , и наоборот. Тоже самое с конической резьбой. Вторая проблемма неработает функция постоянства скорости резания G96, В параметрах на шпиндель одни нули,куда что в водить ни в одном мануале по параметрам толком ни чего ненаписано. Станку 6 месяцев, работает раком а руки опускать нехочется. Надеюсь на вашу помощь.
vasek 68, у вас по идее перепутано направление осей. поищите параметры отвечающие за это.
попробуйте эти два параметра P 1320 – установка математических
ограничений перемещений станка по осям, в
микронах. +X 10 000 +Z 10 000
P 1321 -X -520 000 -Z -1420 000
P1320 должен быть > P1321
Математические ограничения перемещений
работают по [MACHINE-станочным]
координатам. Если P1321>P1320 – то
возможны глюки и неотработка аварийных
ситуаций (при движении осей к детали в
минус)
и посмотрите выполняются ли у вас условия что 1321 больше 1320
У вас станок, наверое, с классической станиной, вот G2 и G3 в другую сторону двигаются, G2 от +X к +Z. Но тогда как с движением вместо +X в -X, да ещё только на конусе? Можете фрагмент программы привести? Ещё вариант, G68 активирован, нужно G69 включить.
Изменено пользователем Patrick2
Есть тоже станочек с класикой револьвер слева, если смотреть на шпиндель и движется в +х на оператора - впринципе стандартно. G2 и G3 тоже получаеться перепутаны ось +z стандартно от шпинделя. Всё перерыл по поиску замены круговой интерполяции в мануалах ни слова...но станок вроде всё отрабатывает нормально в том числе и конуса, так должно и быть...если уп со станка с наклонной станиной (где револьвер справа) сбросить она будет без проблем отработана.
а вот по G69 это загадка...пример уп необходим
минус)
Параметр: 1320 LIMIT 1+ X 256000 Z350000
1321 LIMIT 1- X-340000 Z-600000
Вроде всё в порядке, станок работает без проблем. Спасибо за отзыв.
Станок классика, программа для обработки вращающегося центра для задней бабки:
N8 G00 X0 Z0;
N9 G01 Z-34 A30;
N10 Z-52;
По этой программе координата Х уходит в минус, при замене А30 на А-30 точит как положено.
Тоже самое происходит и с конической резьбой, чтобы резьба шла на Х+как положено приходится забивать знак -. По поводу G68,G69 даже понятия неимею как их включить или выключить. Спасибо за отзыв.
У меня были неприятности, когда я задавал неправильный адрес угла, как в вашем случае. Куда-то заехал при переходе, сейчас не помню. Теперь указываю точное направление угла. Если поставить вместо А30 правильный угол А150, то подходит для обоих компановок. А G69 тут не подходит, это для зеркального отображения. И ещё вопрос- в G32 тоже можно угол А использовать? Я этого не знал, но понял, что вы используете. А вам прийдётся во всех программах G2 на G3 поменять и наоборот, и углы А изменить, чтобы показывали фактическое направление движения.
В G32 ввод угла А недопустим пишет неверный формат,то в нём есть угол захода Q. Проблемма была при нарезке червячных валов:наружный диаметр 91мм внутренний 55мм шаг 50.26мм два захода. Глубина врезания на сторону 18мм. По G32 резать непредставлялось возможным так как G32 делает один резбавой проход. Пришлось резать по G76 P010500 Q100 R25; G76 X55 Z-180 P18000 Q200 F50.26. Но в этом случае нет угла захода. Выход прост ,тажа резба G76 темже резцом но с другим каректором смещонным по Z на 25.13мм, получалась двух заходная резба. Но этоже несерьёзно FANUC угол делит. В долгих поисках попался мануал на модели серии D, резба G76 X55 Z-180 i0 k18 D100 A0 F50.26 P1 Q180, правда пришлось перевести формат ленты на 10/11 и пошло
нормально. i-угол наклона резбы; k-высота резбы; D-глубина первого реза; P-метод резания; Q-смещение начального угла резбы; А-угол вершины инструмента от 0до 120 с шагом 1 градус. Вся резба в одной строке, правда непробовал забивать увеличение шага как в G34.
Так Вы значит только в параметре 0001 FCV с 0 на 1 поменяли? А как коническую резьбу делаете? В предыдущем ответе я не учёл, что на станке с наклонной станиной у Вас в параметре 3405 для DDR стоит 1, а у меня 0, поэтому Вы и могли А30 писать. post-33848-1333778655_thumb.png
Можно и на классике изменить на 1.
  • 2 года спустя...
Купили токарный CKE 6150Z с системой FANUC
Не могу разобраться с режимами JOG И DMI
Ввожу команду как в мануале режим DMI например:
M3 S600 T0100;
M3 S600 T0100 EOB INSER ПУСК
Или T0100 ЕОВ пуск ждем пока пройдет команда
Далее M3 S600 EOB INSER пуск
Ввод
ERROR FORMAT
В чем подвох??
Читайте руководство, может перед включением оборотов нужно прописывать М41 и т.п.
А каким кодом (М) именно на этой панели можно блокировать сам шпиндель (патрон)?
Помню на какой-то стойке фанука был код М1000 - шпиндель блокировался, а здесь это не проходит...
