FANUC Oi-Mate TC error format
IgoerKV
Купили токарный CKE 6150Z с системой FANUC
Не могу разобраться с режимами JOG И DMI
Ввожу команду как в мануале режим DMI например:
M3 S600 T0100;
Ввод
ERROR FORMAT
В чем подвох??
Может Т10 М06 спасет дело? Вы пытаетесь воспользоваться управлением ресурсом инструмента(такой большой номер) - так там параметры надо настраивать/проверять?
Только, вроде два М-кода нельзя задать на фануке, если такая возможность не включена.
M3 S600 T0100;
Любите вы в одной строчке пол программы писать...
Попробуй последовательно выполнять в MDI:
S600;
M3;
T0101;
Ввод
Что за ввод? Нет там, вроде, такой кнопки. Нужно Insert жать, а потом Cycle Start.
1. смысл делать смену инструмента и не привязывать сразу нужный корректор?
2. исключая операнды поштучно можно было выявить вызывающий ошибку...
а так совет - не надо мешать теплое с мягким... чем сложнее программа - тем ее сложнее отлаживать
в режиме JOG ввод каких-либо команд бессмысленен :)
в режиме MDI- пожалуйста - вводите все что сможет переварить система.
Спасибо что подсказали про Insert . Попробую в понедельник.
Еще проблема, я просто сразу ее не озвучил, по программе тоже не хочет запустить ни шпиндель ни смену инструмента.
Ошибок при этом не выдает. перемещения по x и z отрабатывает.
Предполагаю что не правильно что то в параметрах, но могу найти какой надо поменять. за воскресенье дошел только до 300 станицы описания, ни сразу все доходит до моего сознания.
если РГ не вращается ни в ручном режиме ни в MDI - то возможно перепутаны фазы на станке (или не читан ни разу мануал)
если шпиндель не пускается... - то надо смотреть выдается ли сигнал направления вращения и напряжение на частотник...
обычно если одновременно не работают: M,S, T коды(ну не надо писать эту кашу в одну строчку) - то возможно кто-то добрый активировал режим пропуска этих кодов :)
Спасибо за совет.
1 что сделаю проверю фазы.
2 проверю активацию пропусков М S T ,
Проверял ввод команд по одной . например S600
Ошибка не уходила. единственное я наверное неправильно нажимал кнопки.
Мануал читал , и продолжаю читать, занимаюсь станком всего два дня.
Опыт программирования станков есть , но другой системы.
Спасибо за совет.
Я бы делал так:
MDI
смена инструмента
T1M6;
Insert
Start
включение шпинделя
S600M3;
Insert
Start
М коды может блокировать сигнал G5.6 - но я думаю Вам это ни о чем не скажет.
т.е. подача оси от MDI идет а ввод M, S, T вызывает ошибку?
или любой ввод кадра ведет к ошибке?
Решение найдено
Параметр 7001 бит 0 установить в 1 . ручное вмешательство. все заработало.
фазы тоже пришлось поменять, электрики долго сопротивлялись. Сказали что с утра меняли.. наврали.
Спасибо всем .
Возник такой вопрос.
Когда включаю режим управления маховичками станок Smart turn (http://smart-turn.ru/about) выдает ошибку :
300 - что-то вроде обнуления осей x и z
306 - 0 заряд батареи
Еще не реагирует на команды смены инструмента при задании нулевого положения инструмента относительно заготовки ( когда нужно коснуться заготовки резцом)
В чем может быть дело? Народ помогайте!!!!!!!!!
1. решить вопрос по батарейке
2. установить нулевое положение
обычно смене инструмента мешает наличие ошибок :)
А как решить вопрос по батарейке?
Нулевое положение устанавливал обнулением, но ничего не происходило!
Т.е. когда заряд батарейки будет полным и будет нулевое положение инструмент сменится ?
есть хорошая китайская поговорка Йи бу йи бу - что переводится как шаг за шагом. не надо ломать голову над сложным не устранив простого... после решения проблем с батарейкой полегчает точно, но насколько - не знаю
Про 30х ошибки и батарейки в сервоусилителе я писал уже на этом форуме здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41383</noindex>
Всем спасибо!!!!!!!
Батарею заменили. Осталась ошибка под номером 300 - возврат в начало координат оси n. Содержание ошибки:
требуется ручной возврат в референтную позицию для оси n (n=1-4).
Что такое референтная позиция? Как в неё вернуться? (или где она находится). Есть ли разница в том какую ось первую обнулять?
Ещё такой вопрос:
Есть на этом сайте специалисты с большим опытом работы в фануке у которых можно пройти некоторое обучение. Желательно в СПБ?
надо отреференцировать все оси.
Папраметр 1815 вам в помощь!
Спасибо за ответ.
Я только начинаю познавать эту систему и не имею представления о том, что такое "параметр 1815".
Опишите подробнее, пожалуйста.
Хотелось бы точный порядок действий при задании нуля станка (куда заходить, что нажимать,где найти этот параметр 1815 и какое у него должно быть значение)
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
