Свой постпроцессор для ArtCAM
Frezerok
Вечер добрый
Хотелось бы узнать где взять наиболее полную информацию о командах постпроцессора к ArtCAM.
Нашел postprocessor config guide.pdf но там к сожалению даже про круговую интерполяцию ничего нет, и
вся суть сводится к "...берем готовый постпроцессор и смотрим как там сделано".
Есть ли полное описание доступных команд для постпроцессора?
И еще вопрос знатокам - можно ли сделать так, чтобы artcam сам объединял 2 уп в одну, но инструменты в этих уп разные, и при смене одной уп на другую происходила смена инструмента?
Или как вариант писать парсер склеивающий несколько уп и вставляющий нужные строки по смене инструмента между уп.
Изменено пользователем Frezerok
Frezerok
А слабо в постпроцессоры (дир POSTP) залезть ?? Они такие боольшие, как говорят "многа букав"
аж 30-40 строк , 1-4 зверских килобайт :tongue:
Например в Axyz_Arc_MM.con есть блок
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [i|@|I|+1.3]
FORMAT = [J|@|J|+1.3]
и далее
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N]G2[X][Y][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "[N]G2[X][Y][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N]G3[X][Y][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N]G3[X][Y][J]"
Посмотрите что это такое (расшифровку) в своем мануале
раздел Variable Specification (самое начало)
Если у вас круговая ИП с адресом радиуса
то см Biesse_gcode_arc_mm.con
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G5 [X] [Y] R-[Radius] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G5 [X] [Y] R-[Radius]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G4 [X] [Y] R[Radius] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G4 [X] [Y] R[Radius]"
; G4 CCW Radius + End point
; G5 CW Radius + End point
Да и другие посты посмотрите со словом arc в названии файла.
Никто вас не укусит !
Делкаму лень видимо все разжевывать (что для 4 арта, что для 2010-го все ограничено подается)
Посылай сразу несколько УП на постинг.
За смену инструмента отвечает необязательный блок
TOOLCHANGE =
см доку и примеры
  • 2 месяца спустя...
Приветствую!
Уважаемый, а можешь подсказать. Возможно ли с помощью Делкамовского Postprocessor(a) сделать пост к Artcam или придётся ,как ты писал выше, взять один пост из библиотеки Artcam и доработать его под себя.
Спасибо.
