М-коды
asm74
Не могу подружить станок VT-23MC с податчиком Fedek DH-65. С под-ком более менее все понятно, проблема в том, что М-коды в примере программы не соответствуют станочным.
помогите кто чем может.
податчику прутка важен факт открытия патрона или получение М-кода. задается в пульте барфидера.
патрон открывается - происходит проталкивание до упора например в блок РГ, далее барфидер дает сигнал "можно работать", т.е. получен сигнал от датчика давления толкателя.. т.е. чпушка может зажимать патрон. далее толкатель должен отскочить в установленную точку- чтобы его не колбасило при обработке...
небольшой гимор будет в момент выталкивания прутка и загрузки нового.. но это не сильно большая проблема.
если барфидер пришел со станком - мучайте сервисников... если ковыряете сами - лезьте в логику... :)
не рекомендую играться с джамперочками на задней стороне панели оператора на барфидере - можно удалить логику взаимодействия с контроллером...
Как податчик подключен? Есть несколько вариантов.
В простейшем случае используется только один М-код. Его можно найти методом тыка перебрав в MDI М-коды, начиная с M10.
