Требуется изготовить резиновые прокладки по чертежам
Здравствуйте.
Требуется изготовить 2-а вида прокладок для герметизации корпуса радиоэлектронного устройства по нашим чертежам.
Чертежи и подробное описание вышлю по запросу на e-mail.
пробный заказ 100-10000 шт.
Прошу Вас прислать чертежи
E-mail: vis-tex@list.ru. Интернет: www.vis-tex.narod.ru
Директор Д.В. Вострокнутов
Исп. Д.Н. Мухаметшин, т. (8482) 330535, 494287, 89084055555, 89270218812
Здравствуйте.
Наш профиль. Вышлите чертежи на kolos-k@ab.ru Н.М.
Здравствуйте.
Пришлите чертежи на ourtech16@yandex.ru.
Здравствуйте! Предлагаем изготавливать Ваши изделия(кольца) литьем на термопластавтомате из термоэластопласта. Опыт работы есть.Форму спроектируем сами. 8-910-241-69016 Владимир gloria110@yandex.ru г.Воронеж
Здравствуйте.
У нас есть опыт в литье резиновых прокладок, присылайте нам чертежи paul_kulikov@qip.ru
Здравствуйте.
Интересно заявка выстпвляется второй раз . а чертежи кто нибудь вообще получал? Запросы то были.!
  • 4 месяца спустя...
если тема еще актуальна можем быстро точно и аккуратно изготавливать резав на лазере vse-iz-metalla@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
