памагите найти интерфейс на русском для mastercam mill9
viktor1lis
Памагите найти интерфейс на русском для mastercam mill9 а то етот английский сводит меня сума.Подскажыте бутьте так добры люди добрые....Зарание благодарен
К 9 версии не существует, завтра на <noindex>cadcamcae.ru</noindex> выложу руссификаторы для ВСЕХ версий Mastercam начиная с X и кончая X5.
viktor1lis
Русский язык тебе ещё надо осваивать и осваивать.
Я сначала такой же вердикт вынес. Потом посмотрел по профилю пользователя, -2 часа, значит - русский язык для этого парня не родной. И если он ему ближе, чем английский - пуркуа бы и не па...
Уж не знаю каким образом по времени можно определить национальность и родной язык, но факт остаётся фактом.
Если русский не родной (надо понимать, как и английский), это несколько меняет дело.
Хотя, для меня родной русский, но CAD-софт предпочитаю использовать с английским интерфейсом.
Элементарно, Гольфстрим! В России в Калиниграде -1 час к московскому, и если у пользователя -2 - стало быть живет он за пределами России, где не говорят по-русски, и русский либо очень сильно забыл, либо редко им пользуется. Скорее всего - и английский такой же чужой.
Ай хэв пару соображений на счет -2 часов. Фор экзампл у нас тут много гостит коллег из нашего запасного форпоста - Израиля например. Хотя могу ошибитсо про разницу во врмени...
Бат, тем не менее :)
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
