Усик при выбивке на КРП Амада Аркада 212
Долго боролись с елкой на индексах,а оказалось изношены шестеренки
Это проверяется по появлению неустранимого люфта гнезда
Какого гнезда? Где это гнездо находится?
DenTeh, инструментального гнезда автоиндекса верхней или нижней револьверной головки. А Вы что подумали:)?
Да впринципи ни чего не подумал, я с FinnPower работаю, там на оснастках конусы, собственно как и на индексах, люфт исключает сам себя в процессе износа, с AMADA не связывался, даже не видел в живую)))
Если это все делается из большого листа, то это несоответствие шага пробивки и разрезки.
У нас на Сальванини наблюдалась анологичная проблема. Решалась просто - корректировкой шага разрезки листа на полосы.
Пуансоны пробивки находятся в головке инструментов, а нож отрезки - отдельно. Отсюда и возникает несоответствие шага.
  • 4 года спустя...
Такую проблему научились устранять по мануалу. Параметры 16390 и 16430 забиваем наугад сначала в минус потом в плюс. Т.к. по проверочной программе практически невозможно определить величину смещения. Только можем определить угол - положительный или отрицательный. Предварительно делаем надписи в местах удара, чтобы можно было посмотреть отход. Вобщем день мучений и месяца на 3-5 хватает.
Может кто что может подсказать поподробнее.
Arcade 212 Backlas and Ofset.pdf
Изменено пользователем porohovoy
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
