Усик при выбивке на КРП Амада Аркада 212
Долго боролись с елкой на индексах,а оказалось изношены шестеренки
Это проверяется по появлению неустранимого люфта гнезда
Какого гнезда? Где это гнездо находится?
DenTeh, инструментального гнезда автоиндекса верхней или нижней револьверной головки. А Вы что подумали:)?
Да впринципи ни чего не подумал, я с FinnPower работаю, там на оснастках конусы, собственно как и на индексах, люфт исключает сам себя в процессе износа, с AMADA не связывался, даже не видел в живую)))
Если это все делается из большого листа, то это несоответствие шага пробивки и разрезки.
У нас на Сальванини наблюдалась анологичная проблема. Решалась просто - корректировкой шага разрезки листа на полосы.
Пуансоны пробивки находятся в головке инструментов, а нож отрезки - отдельно. Отсюда и возникает несоответствие шага.
  • 4 года спустя...
Такую проблему научились устранять по мануалу. Параметры 16390 и 16430 забиваем наугад сначала в минус потом в плюс. Т.к. по проверочной программе практически невозможно определить величину смещения. Только можем определить угол - положительный или отрицательный. Предварительно делаем надписи в местах удара, чтобы можно было посмотреть отход. Вобщем день мучений и месяца на 3-5 хватает.
Может кто что может подсказать поподробнее.
Arcade 212 Backlas and Ofset.pdf
Изменено пользователем porohovoy
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
