Тест производительности
MaxAmin
Этот вопрос был в разделе о CAD...
Люди, протестите плиз...
Вопрос: за сколько секунд строится массив (как сборка) спиралей 100х100 со следующими параметрами:
1. Длина спирали - 200мм.
2. Диаметр - 100 мм по средней точке поперечного сечения.
3. Шаг - 20 мм.
4. Поперечное сечение - квадрат со стороной 10 мм.
5. Программа развернута во весь экран.
Ну раз все такие занятые, то я дома протестю Катю сам. Но в версии 5.3. Так что не обижайтесь, если она устарела и данные будут не такие красивые, как в новых версиях...
Тест не удался, Катя вылетает с первых моментов расчета массива. Причем построить спираль мне не удалось. Я просто физически не нашел таких опций. Возможно это создается какими-то уравнениями.
MaxAmin
Ещё бы! Пробовать работать на R3 %)) Я это как шутку понял.
На R13 sp6 потребовалось чуть меньше минуты для такой задачи. Win2000, 2.8GHz, память 1 Гиг, Wildcat4 128 MB.
Serko
А как насчет повращать массивчик? Каковы временнЫе характеристики этого процесса? Естественно, необходима также и информация о подгонке CATIA под работу с таким массивом, т.е. перечень установок в софте, облегчающих работу с ним.
Кстати, Serko, что так и в дальнейшем придется "каленым железом" выпытывать конкретику? А неугодные Вам вопросы Вы будете — как модератор — удалять из ветви по CATIA? Осадок, знаете ли остается нехороший... То ли о возможностях софта... то ли о способностях или квалификации поддерживающего его персонала... :smile:
Да и что значит:
чуть меньше минуты
Это 59,5 сек или 9 сек?
Вы технарь или гуманитарий?
SVB
Сергей, я не давал обязательств по тестированию CATIA, поэтому отчётов составлять не буду. Желаете протестировать - тестируйте! При этом не забудете о лицензии. Неугодные мне вопросы - это вопросы о кряках. Так же считаю необходимыми пресекать попытки затевать не конструктивную полемику в разделе. По этой причине данная тема закрывается. :smile:
Тема вновь открыта, прошу высказываться строго по теме.
Переход на личности и оскорбления будет под моим контролем(награды и баны гарантированы).
День добрый!
Результаты получились очень интересные.
На машине Win2000, 2.8GHz, память 1,5 GB, Ti4200 128 MB:
CATIA V5R12 SP9 - 5 часов 30 минут, занято 900MB оперативки
CATIA V5R13 SP6 - 30 сек (!), занято 600MB оперативки
Что позволяет сделать вывод о некоем изменении алгоритмов в 13 релизе.
(При генерации чертежа было также замечено укорение в несколько раз)
Вращение самого массива осуществляется легко, если в видимой области находится не более 1000 элементов.
Надеюсь это кому-то поможет:))
Уважаемый Tanol
Спасибо за информацию. Но хотел бы уточнить, что этот тест в части вращения пользователи Pro/E и Ug проводят если в поле зрения весь массив. Вызывает сомнение как Вы пишите:
Не объясните как Вы разделяете 100 000 объектов в сборке, когда у Вас только 1% из них в видимой части? Понятно, что если взять 1/100 000 часть в видимую область, то будет ещё лучше вращаться. Это заложено в драйверах Open-GL. Также хотелось бы уточнить поточнее, что значит:
В каких единицах измеряется это "легко"?
Не ясно также
600 Мб — это занимает сама ОП, CATIA и эта сборка все вместе?
Уважаемый SVB
Если в поле зрения находится весь массив, то вращение осуществляется с задержкой 1-1,5 сек.
Здесь я имел ввиду количество элементов попадающих на экран при манипуляциях. То есть загружено все, но после зуммирования/перемещения на экран попадают только приблизительно 1000 элементов.
В данном случае под словом "легко" я подразумевал вращение без "рывков" и т.п.
Да, это размер всей оперативки которую заняла система+КАТЯ+сборка.
Если дополнительно настроить наихудшие параметры отображения (тесселяции и т.п.), то размер занимаемой оперативки составляет 350MB
Tanol
Прошу прощения с путаницей в нулях, много параллельных дел, бывает... :sad:
У меня ещё к Вам вопросы по железу в порядке значимости (на мойвзгляд):
1. Какой чипсет у Вашего ПК?
2. Какая модель мат. платы?
3. Какие тайминги у модулей памяти?
И нельзя ли уточнить поподробнее
Т.е., нельзя ли уточнить по пунктам: сколько занимает каждый из перечисленных компанентов — ОП, Катя и сборка с наихудшими на Ваш взгляд параметрами отображения?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
