Тест производительности
MaxAmin
Этот вопрос был в разделе о CAD...
Люди, протестите плиз...
Вопрос: за сколько секунд строится массив (как сборка) спиралей 100х100 со следующими параметрами:
1. Длина спирали - 200мм.
2. Диаметр - 100 мм по средней точке поперечного сечения.
3. Шаг - 20 мм.
4. Поперечное сечение - квадрат со стороной 10 мм.
5. Программа развернута во весь экран.
Ну раз все такие занятые, то я дома протестю Катю сам. Но в версии 5.3. Так что не обижайтесь, если она устарела и данные будут не такие красивые, как в новых версиях...
Тест не удался, Катя вылетает с первых моментов расчета массива. Причем построить спираль мне не удалось. Я просто физически не нашел таких опций. Возможно это создается какими-то уравнениями.
MaxAmin
Ещё бы! Пробовать работать на R3 %)) Я это как шутку понял.
На R13 sp6 потребовалось чуть меньше минуты для такой задачи. Win2000, 2.8GHz, память 1 Гиг, Wildcat4 128 MB.
Serko
А как насчет повращать массивчик? Каковы временнЫе характеристики этого процесса? Естественно, необходима также и информация о подгонке CATIA под работу с таким массивом, т.е. перечень установок в софте, облегчающих работу с ним.
Кстати, Serko, что так и в дальнейшем придется "каленым железом" выпытывать конкретику? А неугодные Вам вопросы Вы будете — как модератор — удалять из ветви по CATIA? Осадок, знаете ли остается нехороший... То ли о возможностях софта... то ли о способностях или квалификации поддерживающего его персонала... :smile:
Да и что значит:
чуть меньше минуты
Это 59,5 сек или 9 сек?
Вы технарь или гуманитарий?
SVB
Сергей, я не давал обязательств по тестированию CATIA, поэтому отчётов составлять не буду. Желаете протестировать - тестируйте! При этом не забудете о лицензии. Неугодные мне вопросы - это вопросы о кряках. Так же считаю необходимыми пресекать попытки затевать не конструктивную полемику в разделе. По этой причине данная тема закрывается. :smile:
Тема вновь открыта, прошу высказываться строго по теме.
Переход на личности и оскорбления будет под моим контролем(награды и баны гарантированы).
День добрый!
Результаты получились очень интересные.
На машине Win2000, 2.8GHz, память 1,5 GB, Ti4200 128 MB:
CATIA V5R12 SP9 - 5 часов 30 минут, занято 900MB оперативки
CATIA V5R13 SP6 - 30 сек (!), занято 600MB оперативки
Что позволяет сделать вывод о некоем изменении алгоритмов в 13 релизе.
(При генерации чертежа было также замечено укорение в несколько раз)
Вращение самого массива осуществляется легко, если в видимой области находится не более 1000 элементов.
Надеюсь это кому-то поможет:))
Уважаемый Tanol
Спасибо за информацию. Но хотел бы уточнить, что этот тест в части вращения пользователи Pro/E и Ug проводят если в поле зрения весь массив. Вызывает сомнение как Вы пишите:
Не объясните как Вы разделяете 100 000 объектов в сборке, когда у Вас только 1% из них в видимой части? Понятно, что если взять 1/100 000 часть в видимую область, то будет ещё лучше вращаться. Это заложено в драйверах Open-GL. Также хотелось бы уточнить поточнее, что значит:
В каких единицах измеряется это "легко"?
Не ясно также
600 Мб — это занимает сама ОП, CATIA и эта сборка все вместе?
Уважаемый SVB
Если в поле зрения находится весь массив, то вращение осуществляется с задержкой 1-1,5 сек.
Здесь я имел ввиду количество элементов попадающих на экран при манипуляциях. То есть загружено все, но после зуммирования/перемещения на экран попадают только приблизительно 1000 элементов.
В данном случае под словом "легко" я подразумевал вращение без "рывков" и т.п.
Да, это размер всей оперативки которую заняла система+КАТЯ+сборка.
Если дополнительно настроить наихудшие параметры отображения (тесселяции и т.п.), то размер занимаемой оперативки составляет 350MB
Tanol
Прошу прощения с путаницей в нулях, много параллельных дел, бывает... :sad:
У меня ещё к Вам вопросы по железу в порядке значимости (на мойвзгляд):
1. Какой чипсет у Вашего ПК?
2. Какая модель мат. платы?
3. Какие тайминги у модулей памяти?
И нельзя ли уточнить поподробнее
Т.е., нельзя ли уточнить по пунктам: сколько занимает каждый из перечисленных компанентов — ОП, Катя и сборка с наихудшими на Ваш взгляд параметрами отображения?
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
