Может ли такое быть?
stydentium
Всем драсте...
Я веду расчет ступени центробежного компрессора. Ввиду осесимметричности задачи - считал на секторе, состоящий из 2 млн. ячеек, построенных в IcemCFD и удовлетворяющие всем критериям качества. Получил приемлемый результат. Потом сшиваю этот сектор в IcemCFD и получаю полную сеточную модель своей ступени, но расчет при тех же самых ГУ не идет... :confused_1:
Solver не успевает дойти даже до 1й итерации!.. Сразу после Mesh Statistic выдает - Overflow. При чем, если статорную часть завращать вместе с роторной (РК), то как ни странно все считает, ток это уже получается совсем другая задача..
Копчиком чую, что ошибка где-то в интерфейсе, между ротором и статором... но там не так уж многа вариантов настроеек, и опробывав все - результат один и тот же... :( Не понимаю вообще сути проблемы - как Solver может выдавать Overflow, если дело даже до 1й итерации не доходит?.. Помогите кто разбирается, пожалуйста...
Заранее благодарен всем!!!
Извиняюсь... уже разобрался - проблема была в маштабах импортированных сеток...
Но все же интересно, почему не успев посчитать и 1ю итерацию (даже не приступая к расчету вообще) - выдает ошибку Overflow??? Как Solver может прийти к такому решению, не выполняя привычных расчетных действий - в виде итераций???
Изменено пользователем stydentium
При полной модели ГУ все-таки будут отличаться от сектора - не будет интерфейса отвечающего за периодичность.
Ошибка Overflow скорее всего говорит о том, что нужно уменьшить шаг интегрирования по время. Т.е. нужно умешьшить Scale factor в Solver Control.
Отсутствие периодичности в полной модели - ет само-собой разумеется... а на счет Overflow, то интересно как Solver смог сделать такой вывод, не выполнив при этом ниодной итерации? Получается, что еще до решения 1й итерации, он выполняет какой-то приближенный расчет..?
шаг по времени, если я правильно понял, то выходит что его численное значение оказывает влияние на конечный результат, так? Я считал, что эта переменная влияет ток на время сходимости, но физика при этом остается одинаковой... не прав был? :confused_1:
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
