Куплю кусок В95 12 мм
Добрый день!
Чего то нет ни у кого ищ продавцов листа 12мм В95.
Другой марки не надо.
Можно 10 или 14 мм.
Целиком лист не хотелось бы брать.
  • 6 месяцев спустя...
а почему именно в95? Это точно аналог 7075 т6 ? Просто когда я звонил по поводу заказа мне сказали вес 65 кг всего листа, а в солиде такой кусок весил 60 ровно, ко мне сразу закрались подозрения что не такой уж это и аналог 7075 Т6.
7075Т.... лучше чем В95Т...
Про "Т" не забывайте; без него, что водка без пива.
Масса считается по точным габаритам, 2.85g/cm^3.
Мы постоянно с "дураками" из ОТК и НАЧСКЛАДОВ цапаемся, т.к. они на раскрой 1200х3000 смотрят в призме строчки в накладной, а по фактуГОСТ предусматривает 1300х3050, и толщина ±1-2 мм может быть. Что сильно влияет на массу плиты. А ещё есть "умельцы", про них кто в теме знает, которые и сертификат подрисуют, и "Т" добавят, и массу, и т.д.
Изменено пользователем Leonid Vs
то есть вы хотите сказать что в95Т весил бы столько же? Не знаю на наших металобазах я вроде не встречал с буквой Т его. А что эта буква многое решает для в95?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
