Проблема в iTNC320
SergeyKa777
При включении станка когда должно начаться обнуление выскакивает ошибка оси X
Описание ошибки 230-0193
Датчик положения %2: амплитуда очень мала
Причина ошибки
Амплитуда сигнала датчика положения слишком малая или сигнал загрязнения является активным.
Исправление ошибки
Проверить амплитуду сигнала датчика положения
Станок новый успели только пару раз его включить и подвигать ) а на третий раз вот такая бяка .
В чем может быть причина данной ошибки ?
И как проверить амплитуду датчика ?
Сообщение об ошибках
%.2s датч.двиг.: амп. сигнала мала
Причина ошибки
Амплитуда сигнала датчика очень малая или сигнал загрязнения является активным.
- датчик загразнен
- датчик дефектный
- проницание влаги
- наконечник ощупывания расрегулирован (расстояние, параллельность)
- кабель датчика дефектный
- вход датчика в управлении дефектный
- колебания
- сигналы помех
Для проверки сигнала нужен соответствующий прибор.
Тема закрыта .
Причина была в том что в стойке выпал разъем линейки .
