Оценка точности станка
Kolkaka4in
Добрый день всем! У меня к вам очень большая просьба ответить на мой вопрос. Наша служба занимается настойкой и ремонтом станков с ЧПУ (в основном Fanuc), и при входном контроле используем датчик Renishaw Ballbar QC 10. Производитель заявляет точность станка на «точность линейного позиционирования» +- 5 мкм. Как это можно перевести на стандарты диаграмм Renishaw, и какие значения для вертикально фрезерных станков и токарных с наклонной станиной являются «нормальными» (допустимыми). В какие пределы они примерно должны вписываться по таким параметрам как:
• Выбросы обратного хода
• Боковые люфты
• Рассогласование приводов
И другим параметрам? И какое значение «отклонение от округлости» является допустимым, при заявленной точности линейного позиционирования +- 5 мкм?
Например, на проверяемых нами станках средний показатель «отклонения от округлости», при длине датчика 150,0000мм и подаче 1000мм/мин, на вертикально фрезерных станках, получается 20 мкм. Все остальные параметры вписываются от 5 до 12 мкм.
Прошу вашей помощи в данном вопросе.
чем круглее - тем лучше. по моему скорость хотя бы 3 метра надо поставить... и мерить не только по середине стола, но и по бокам...
Согласен с вами, что мерить надо в нескольких местах. Но для нового станка хватит и одного замера.
Мне больше интересны результаты в цифрах, может кто-то на своем опыте может дать приблизительные рамки результатов (в цифрах) по проверке датчиком и последующей работе станка. Как он ведет себя в реальных условиях.
Вопрос не очень корректен для сервиса ;)
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
