Оценка точности станка
Kolkaka4in
Добрый день всем! У меня к вам очень большая просьба ответить на мой вопрос. Наша служба занимается настойкой и ремонтом станков с ЧПУ (в основном Fanuc), и при входном контроле используем датчик Renishaw Ballbar QC 10. Производитель заявляет точность станка на «точность линейного позиционирования» +- 5 мкм. Как это можно перевести на стандарты диаграмм Renishaw, и какие значения для вертикально фрезерных станков и токарных с наклонной станиной являются «нормальными» (допустимыми). В какие пределы они примерно должны вписываться по таким параметрам как:
• Выбросы обратного хода
• Боковые люфты
• Рассогласование приводов
И другим параметрам? И какое значение «отклонение от округлости» является допустимым, при заявленной точности линейного позиционирования +- 5 мкм?
Например, на проверяемых нами станках средний показатель «отклонения от округлости», при длине датчика 150,0000мм и подаче 1000мм/мин, на вертикально фрезерных станках, получается 20 мкм. Все остальные параметры вписываются от 5 до 12 мкм.
Прошу вашей помощи в данном вопросе.
чем круглее - тем лучше. по моему скорость хотя бы 3 метра надо поставить... и мерить не только по середине стола, но и по бокам...
Согласен с вами, что мерить надо в нескольких местах. Но для нового станка хватит и одного замера.
Мне больше интересны результаты в цифрах, может кто-то на своем опыте может дать приблизительные рамки результатов (в цифрах) по проверке датчиком и последующей работе станка. Как он ведет себя в реальных условиях.
Вопрос не очень корректен для сервиса ;)
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
