3d модели для фрезерных станков ЧПУ в формате .STL
Artline3d
Изготовление 3d моделей Artcam для фрезерных станков с ЧПУ в формате .STL
artline3d@mail.ru
<noindex>http://artline3d.ru/</noindex>
Отличные работы, так держать!
Чистой воды любопытство. А колонны с балясинами в чем делали?
Да, работы качественные. Первая девочка тоже была красивая, зачем убрали?
Xoroshie modeli Respekt da i ceni neploxie xotya mnogo modelei mojno vstretit v www.for3d.ru
A eto sam zamutil ocenite
Спасибо. Да я раньше свои модели продавал на for3d сей час сделал свой сайт artline3d.ru.
Стол в целом мне нравится, единственное сделал бы я может морды львов пообьемнее, а так вполне достойно.
к Artline3d
Замечтательные работы. А каким софтом делаете? Арткамом?
Спасибо. Делаю в 3ds max потом экспортирую в STL
На сайте artline3d.ru появился раздел "Бесплатные 3D модели" <noindex>http://artline3d.ru/index.php?cat=32</noindex> можно скачать без регистрации, они в свободном доступе. Со временем каталог будет пополнятся новыми 3d моделями.
Изменено пользователем Artline3d
Все делаю в 3ds max и импортирую в STL.
  • 5 недель спустя...
Новые модели на сайте <noindex>http://artline3d.ru/</noindex>
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
