Постпроцессор к фрезерному станку
Долго работал с этой стойкой. Вариант в виде Курс-232 может самый удачный. Кстати стойку очень удобно использовать с подключением через компьютер. Режимы и стабильность возрастают, можно убрать ограничение размера УП.
Что касается формата УП:
% - начало УП
N000G00X000000Y000000Z000000I000000J000000K000000F0000 - форматы всех адресов фиксированные (количество знаков), для координат последние два знака - дробная часть
G - 01,02,03,17,18,19
M - 03,04,05 - шпиндель
07,08 - охлаждение
02,30 - конец УП
F - 1 цифра 0 или 4 (автоматическое торможение в кадре)
2 цифра разрядность подачи
3,4 цифра значение подачи
Но модернизировали под FMS-3000. Кстати списанные еще стоят на складе. Может нужен ЗИП.
закодировть подачу можо примерно так
обращаться типа
set feed [ codeFeed 0 $feed ] или set feed [ codeFeed 4 $feed ]
# Кодирует подачу в формат Н33
proc codeFeed { fmode ffeed } {
# fmode - режим ; ffeed - подача в мм/мин ; - общий случай (ГОСТ - кодирования)
;# проверка исходных данных
set ffeed [ format "%f" $ffeed ]
if {$ffeed<0.0} { set ffeed 0 ; }
if {$fmode==0 || $fmode==4} { } { set fmode 0 ; }
set intf [ expr int($ffeed) ] ;
set n 0 ; # число знаков до запятой
while {$intf!=0} {
set intf [ expr int($intf/10.0) ] ;
incr n ;
set drobf [ expr abs($ffeed - int($ffeed)) ] ;
set m 0 ; # число нулей после запятой
if {$drobf>0.0000001} {
set m [ expr int ( abs ( log10($drobf) ) ) ]
set ffeed_tmp [ expr ($ffeed*100.0)/(pow(10,$n)) ]
#set ffeed_tmp [expr round($ffeed_tmp)] ;
set ffeed_tmp [expr int($ffeed_tmp)];
if {$n==0} {
switch $m {
1 { set ffeed_tmp "0$ffeed_tmp" ;
set m 0 ;
default {
if {$m>3} { set m 3 } ;
set ffeed_tmp [ expr ( $ffeed * 100.0 * pow(10,$m) ) ]
} else {
if {$n>=7} { set n 6 }
set m 0
set kf [ expr $n + 3 - $m ]
set tmp [format "%1d%1d%.2s" $fmode $kf $ffeed_tmp] ;
set code_feed [ format "%f" $tmp ]
return $code_feed
Уважаемые. Если есть у пост под Cimatron, большая просьба поделиться, если не жалко. diamant6@svitonline.com. Премного благодарен.
Сложность поста для Н33 еще в том, что она не умеет самостоятельно учитывать динамику станка. То есть для каждого конкретного станка нужно знать допускаемые ускорения и перепады подач ( особенно при реверсе) и раскадровку делать с учетом этих данных - как правило, вводить дополнительные тормозные кадры. Кто-то может сказать - а режим с торможением F4? F4 - торможение в конце кадра до ФИКСИРОВАННОГО значения подачи (обычно 100 мм/мин). А если станок допускает мгновенный перепад 180, тормозиться нужно не более чем до 90 (лучше чуть меньше). Или у вас рабочая подача 30, а "тормозиться" будете до 100?
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
