Постпроцессор к фрезерному станку
фрезерный станок со стойкой Н-33 (не h, а русская н), старый совковый станок. программы пишутся не в абсолютной, а в относительной системе координат. тоесть строчка X100.000Z43.000 означает прийти не в точку с координатами 100;43 а сместиться на 100 и 43 по координатам соответственно. такого постпроцессора у нас нет, а автоматизировать работу на нем очень нужно. помогите чем либо: может есть у когоньть такой постпроцессор или программа для создания постпроцессоров.
позвоните на номер 8-926-5324821 (можно с городского) если есть чем помочь.
Ага, и под PowerMill у нас кажись делали.
<{POST_SNAPBACK}>
мы работаем в PowerMill. модели строим в других вещах, а программы через PowerMill штампуем (тоесть пытаемся штамповать :g:). если не сложно, вышлите это дело на s_layer@atrus.ru
ктото мне говорил, что в новой версии PowerMill есть такая подпрограмма, позволяющая по данным станка написать постпроцессор. название, если не ошибаюсь, gpost. может кто и этой элитной вещью обладает? если она весит до 10ти метров - киньте на тот же ящик, плиз.
Ага.. посмотрел я на посты у себя, спросил человека который их редактировал.
1. Он грит что "h" и "н" - это одно и тоже.
2. h33 поддерживает и сам PM, т.е. h33 есть у него.
3. Человек грит, что тот пост, который он делал - это просто пост с урезанием части возможностей, а именно того, что не работало на станке под который надо было проги написать.
4. Сам писал проги и постил этим постом - там перемещения указываются в относительных координатах, и.. вот фрагмент кода:
:01
N0001X-000223Y-000086S2500T1M13
N0002G43Z-000500
N0003G01Z-000539F0015
N0004Y+000026Z-000001F0025
N0005X+000001Y+000034Z-000001
N0006Y+000028
N0007Y+000026
N0008X-000001Y+000031Z+000001
N0009Y+000024Z+000001
N0010X-000001Y+000023Z+000002
N0011Y+000015Z+000001
Как видно из фрагмента, стойке передаються не миллиметры и мм/мин, а единицы перемещения и единицы подачи.
Изменено пользователем mif
h33 и у меня есть, но с ним станок не работает и программы PM выдает в абсолютных. знакомо мне все ето.
вопрос остается открытым.
Если повнимательней приглядеться к выложеному кусочку кода, то можно заподозрить, что перемещения даны в относительных координатах. Вообщем так оно и есть.
Так же можно заподозрить, что станку передаются перемещения в сотках, а не в микронах, подачи не понять в чем (вообще-то это мм/мин). В абсолютных или в относительных координатах выводится код - зависит от поста. В нем есть ключ "coordinates", его можно ставить в "absolute" или "incremental".
Вот файл того усеченного поста, про который я писал. Вдруг сразу и прокатит.. h33.zip
Если не прокатывает, то я могу предложить 2 варианта:
1. Забраться в X:\Dcam\Product\ductpostXXXX\file\help\, там можно почитать что и как надо настраивать. Статья dump.html показывает как нужно выводить из ductpost-а пост в файл. Далее можно это все редактировать под себя.
2. Задействовать нас для создания поста для вас. От вас нужна будет работающая на вашем станке программа. В программе должно встречаться максимальное количество работающих слов (G0, G1, G2, G3....). За даром работать, скорее всего, не захотим.
Напиши на admin@sapr2000.ru - помогу информацией, как настроить PM на любое отечественное оборудование.
  • 6 месяцев спустя...
Система Н33 - 2M,3M ( другое название (модификации) "Курс 322", "Луч-33" )
являлась наверное самой массовой системой ЧПУ СССР - довольно удачной
со стороны как математики, так и унифицированности.
Как правило с нее все начинают (азы программирования).
Странно что Вы ее не знаете.
Но у этой системы есть слабость - она "не рассчитана на работу с
современными CAD-CAM продуктами" + изношенность парка - из-за этого
часто "вылетает".
Есть инструкция (набирали студенты) - если нужна знаете как найти
  • 1 год спустя...
Возникла проблема с той же стойкой Н-33 что описана выше. Но в моем случае проблема в правильном выводе подачи через пост из UG NX3. В этом станке 2-я цифра после "F" определяет порядок:F0712-1200, F0612-120, F0512-12 MM/MIN, а цифра 4 после "F" - это признак торможения (например F4612).
Может кто знает как организовать вывод такого типа подачи через пост UG?
Например, завести глобальную переменную, содержащую "пересчитанную" подачу, т.е. число, которое будет выводится в F. И в процедуре-обработчике оператора FEDRAT формировать эту переменную.
И эту же переменную указать при описании формата вывода адреса F.
S_Layer
Напиши по почте strunov@mail.ru , или постучись в АСЮ 260435429, помогу...
Что то не понял, Н33 G90 и G91 понимает...
Не, только в приращениях (G91).
И вообще стойка дерьмовая. Может она когда и была удачной, но сейчас... :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Да, менять, менять однозначно.
